[Thermique] Problème production d'eau chaude ELM LEBLANC ACLEA
    inviteda45f6ef
    Ma chaudière ELM LEBLANC GLM ACLEA.
    Je rencontre un problème à la production d'eau chaude.
    Quand je tourne le robinet la chaudière s'allume normalement au bout de quelques instants l'eau chauffe normalement, puis rapidement la température descend et l'eau continue à couler à peine tiède.
    La chaudière reste allumée normalement.
    Si une personne peut me conseiller en m'indiquant comment résoudre la panne ça m'aiderait bien.
    Merci.
    célplombier
    Re : Problème production d'eau chaude ELM LEBLANC ACLEA
    Bjr, capteur de température d'eau chaude.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    inviteda45f6ef
    Je vous remercie, je vais essayer de changer le capteur de température d'eau chaude comme vous me l'indiquez.
    Merci pour votre intervention, je vous tiendrai au courant quand j'aurai changé la pièce.
    Encore merci.
    inviteda45f6ef
    Je n'arrive pas à déterminer ou se trouve le capteur de température d'eau chaude. Pouvez-vous m'aider pour la localisation de se capteur.
    Merci.
    célplombier
    Bjr, vous etes locataire ? propriétaire ? depuis combien de temps utilisez vous cet appareil ?
    célplombier
    Encore des questions: cela fait cela a tous les robinets ? la quantité d'eau est correcte aux robinets ? tu as essayé de ralentir le débit d'eau aux robinets (ouverture moins forte des robinets ) ? avant cela fonctionnait ?
    inviteda45f6ef
    Je suis propriétaire depuis 2009. Je ne sais pas depuis combien de temps la chaudière est installée. Je rencontre ce problème à tous les robinets. Le débit est correct, en diminuant la quantité d'eau au robinet au bout de quelques instants l'eau est un peu plus chaude. J'ai ce problème depuis quelques semaines, avant tout fonctionnait correctement.
    Merci.
    célplombier
    Ok ce serait donc probablement la vanne de modulation et/ou la valve a eau... bref du boulot et relativement cher... désolé... envoie moi ton mail par message privé je te donnerais le fichier des vues éclatées.
    inviteda45f6ef
    Je vous indique mon adresse mail: [emailXXXXXXXXXXXXXXXXX[/email].
    Merci.
  1. [Thermique] ELM Leblanc Acléa ECS trop chaude douche ?
    Par invite3d861f9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2016, 20h09
  2. [Thermique] Problème chaudière ELM LeBlanc Aclea GLM 523 eau chaude
    Par invite89b72001 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2015, 12h02
  3. [Thermique] Problème eau chaude Chaudière ELM Leblanc Acléa 23Kw
    Par Jeff75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2012, 12h45
  4. [Thermique] Problème eau chaude sanitaire ELM Leblanc Acléa
    Par invitea127a9bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2011, 17h55
  5. [Thermique] Problème eau chaude chaudière ELM Leblanc Acléa
    Par invitec061f782 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2008, 08h41
