[Brun] télé plasma samsung PS51F4900AWXZF - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    invite12152695
    Re : télé plasma samsung PS51F4900AWXZF
    OK papilou06 à demain bonne soirée et merci pour cette journée
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Nom : 4900_Ink_LI.jpg
Affichages : 121
Taille : 128,4 Ko
    En jaune les mosfets à tester avec leur IC de commande .Leur transfo associé en vert et le redressement sont les diodes que vous avez déssoudées.Avant de les demonter pour mesurer les mosfets ,mesurez les tensions sur leur pattes.
    Dernière modification par papilou06 ; 22/02/2017 à 08h31.
    invite12152695
    bonjour , votre dossier est en cours de validation impossible de l'ouvrir !!! à tout suite
    invite12152695
    désolé je suis revenu car ne n'est pas évident . mais c'est instructif !!!
    1) à propos du mosfet que j'ai dessoudé je le ressoude ? .
    2) faut faire le contrôle en ohm des deux mosfets sur la carte ou sous tension . quand j'appui pas J 'ai 0 par contre si exerce une légère pression sur les pointes du contrôleur j'ai comme lecture 4.73 ohm sur chacun . GATE et SOURCE ( photo 1 )
    3) sur la puce de gestion j'ai mis les polarités pour faire le contrôle en ohm avec comme résultat : en partant du bas vers le haut . 1 : 10.10
    2 : 06.42 3: 04.31 4: 12.03 ( photo 2 )
    4) on cherche sur le dessous du transfo une éventuel coupure , c'est bien cela qui et écrit VS + VA ( photo 3 )
    ps , la tablette c'est bon !!!!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    oui ressoudez le ,mais ce n'est toujours pas un mosfet,c'est une double diode.Pour la question 2,surtout pas sous tension en ohmetre(interdit sous peine de fusiller l'appareil de mesure)de plus ces mesures ne servent à rien ,il faut prendre des tensions et des oscillogrammes.Pour le 3 :ça ne sert à rien.pour le 4 ,les coupures de transfo sont très rares.
    invite12152695
    bonjour papilou06, je vais acheté du flux et je ressoude la double diode .
    quel est la suite de votre programme je suis à vos ordres !!! je plaisante merci encore pour hier .
    invite12152695
    papilou06 je vous est mis un message privé faut il vous transmettre ma boite email !!! merci
  1. [Brun] Télé Samsung ref plasma display p542A426C1M en panne
    Par invitec835d3d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2015, 23h43
  2. [Brun] plus d'image sur telé samsung plasma 124cm
    Par invitea91911dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2011, 17h55
  3. [Brun] télé plasma
    Par invite88361c82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2008, 20h08
  4. [Brun] Télé plasma
    Par inviteaf517d69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2007, 21h14
