[Brun] plus d'image sur telé samsung plasma 124cm
    invitea91911dd
    Unhappy plus d'image sur telé samsung plasma 124cm
    jai une tele plasma samsung 124cm, qui depuis ce matin n'a plus d'image..
    ecran noir, seul le son fonctionne..
    quelle est la panne d'après vous?:
    invite14db6220
    Re : plus d'image sur telé samsung plasma 124cm
    salut,
    il faudrait le modèle exact !!!
    il faut que tu commences par mesurer à l'aide d'un multimètre, l'état des fusibles sur la platine de gauche (YSUS) et de droite (ZSUS).
    Si les fusibles sont OK, il faut prendre des mesures, toujours à l'aide d'un multimètre.
    Tu repéres l'étiquette de dalle avec les tensions (controle des tensions) et tu fais tes mesures sur les gros connecteurs de l'alim (relevé des tensions).
    La mesure doit se faire pendant le démarrage soit quelques secondes vu qu'il va se recouper.
    Tu peux prendre comme masse un des deux supports de dalle ou directement sur la dalle ou sur le tuner...
    S'il te manque une tension :
    tu peux voir que les alims vont sur la YSUS et ZSUS, et que certaines alims sont communes aux deux platines.
    Il faut que tu déconnectes chaque connecteur d'alim, l'un après l'autre, pour voir laquelle des platines (YSUS et ZSUS) écroule une tension.
  1. [Brun] Problème d'image sur télé Samsung 40S67BDX
    Par Franckwagrez dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2010, 22h20
  2. [Brun] télé plasma tech-vision panne plus d'image
    Par invite29a754f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2010, 12h50
  3. [Brun] TV Plasma Samsung : plus d'image !
    Par invite62d2bb1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2009, 20h47
  4. [Brun] Problème d'image télé samsung
    Par invite4dc5b4a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2008, 21h08
  5. Problème d'image sur télé Samsung
    Par invite961e4b86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2005, 17h30
