[Brun] télé plasma tech-vision panne plus d'image
    invite29a754f0
    je posséde un téléviseur tech-vision PDP 42" HD TEC
    a l'intérieur le systeme est LG modéle :PDP42X32000
    J'explique mon probleme alors je regardais la télé quand tout a coup sa a fait un clac "comme une ampoule qui a griller" mais le son était toujours présent.
    Ensuite en touchant a un peu tout sur la télécomande plus de son on a du sans doute changé la sortie car j'etait sur la péritel avec la TNT.
    Lorsque l'on l'allume on entend le clac clac comme un relais et la led passe de rouge a verte pour l'instant normal.
    Lorsque j'ai démonté le cache pas de trace suspect ni odeur. J'ai testé les 5 fusibles ils sont OK. Y en a t'il d'autres???
    Ensuite j'ai vu un switch 2 positions Auto et manuel.
    lorsque je le met en Auto et que j'allume a la télécomande pas de clac ni a l'extinction.
    J'ai testé les alim comme j'ai vu sur un autre post et les valeurs sont a peu pres bonne a quelque volts pres mais j'ai un multimetre analogique donc petite marche d'erreur.
    Et pour finir je ne voit pas que la dalle s'allume un peu ni rien.
    Je pense avoir tout détaillé au mieux que je peux. J'espere que vous pourrez m'aidez, car sa change de passé d'un ecran 107 CM a une ancienne télé 36 CM ^^.
    invite29a754f0
    Re : télé plasma tech-vision panne plus d'image
    petit up car apparement ma panne ne doit pas etre tres répandu??
    invite14db6220
    salut,
    il faut être sûr des valeurs de Va et Vs...
    Est ce que les alims montent puis se coupent aussitot ou pas ?
    Il faut débrancher l'alim de la Y puis de la Z pour voir le comportement des alims.
    invite29a754f0
    pour l'alim des que je met la télé en route le voyant vert s'allume et reste allumé et je controle mes alim mais elle ne se coupe pas je peut reprendre les valeurs meme 5 min apres le démarrage de l'ecran et les valeurs de Va et Vs sont bonne a quelque volts pres mais surement dû a l'etallonage du multimetre.
  1. [Brun] Plasma lg + d'image
    Par invited3348a3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2010, 15h55
  2. [Brun] graveur tech vision hdd 250 tec
    Par invite830dcc1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2009, 18h03
  3. [Brun] plasma plus d'image
    Par invitee02c43f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2008, 15h46
  4. [Brun] panne plasma tech-vision 42pdp [résolu]
    Par invite14749bb1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 16/04/2008, 18h09
  5. Panne sur une télé philips son mais pas d'image ?
    Par invite1cb5308f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2007, 18h56
