[Blanc] Cuisinière électrique Arthur Martin V6768cpn1 : comment la raccorder ?
    invite463f6807
    Possède une cuisinière arthur martin V6788cpn1, que je dois connecter sur le réseau électrique. Mon réseau est mono phasé, et dois le connacter par un système de dominos à celui de la cuisinière qui est tri phasé.
    En fait, un fil ne peut-être connecté. Ce qui fait que soit le four ne fonctionne pas, soit les plaques. Plutôt gênant.
    Comment puis-je m'y prendre, sans faire dijoncter mon installation ou mettre le feu à l'appartement?
    Merci pour votre aide.
    YB
    invite6720fcc3
    Re : Cuisinière électrique Arthur Martin V6768cpn1 : comment la raccorder ?
    Regardez le panneau de la Connectique à l'arrière . Vous avez normalement 5 connecteurs:
    1 pour le neutre, 3 pour les phases, et 1 pour la terre.
    Fils jaune/vert à la terre,
    le fil neutre au neutre ,
    Et vous reliez les 3 phases ensembles avec les ponts qui doivent être fournis sur lequel vous branchez le fil phase +.
    PS: n'utilisez pas de dominos, il faut absolument utiliser les ponts en cuivre !!!
    invitef80bfdd5
    voir aussi si la section du cable d'arrivée est correcte soit du 6mm² pour le bien afin d'éviter de surchauffer l'installation
    invite463f6807
    Merci pour votre réponse. Qu'est ce que vous nommer ponts?
    invitef80bfdd5
    pont pour pontage des U en cuivre fournis souvent avec le matériel (souvent mis ensemble sur le connecteur au depart)pour raccorder les diverses points ensemble
  1. [Blanc] Comment retirer la façade cuisiniere arthur martin electrolux ?[résolu]
    Par invite6ced0af5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/03/2010, 12h00
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 09/02/2009, 22h10
  3. [Blanc] cuisinière Arthur martin electrolux
    Par invitef11d4494 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2008, 20h20
  4. [Blanc] Comment raccorder une cuisinière électrique à induction De Dietrich.
    Par inviteeb5eadb6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/09/2008, 17h03
  5. [Blanc] panne cuisinière arthur martin
    Par invitef97ba6a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2007, 17h57
