[Blanc] Lave Linge LG WD-14701TDP qui couine
    invite838ef0e6
    Lightbulb Lave Linge LG WD-14701TDP qui couine
    Bonjour tout le monde,
    je vous expose mon problème :
    mon lave linge LG se met à grincer depuis 1 ou 2 mois. Au début le son était relativement faible et juste pendant les cycles lents mais aujourd'hui il est constant et extrêmement désagréable. Au point de ne pas pouvoir être dans l'appartement quand je fais une lessive.
    Ne tenant plus et après prise d'information sur internet, j'ai démonté la machine pour vérifier le roulement à bille du tambour. C'est alors que je me suis aperçu que le problème venait en fait du rotor et/ou du stator, qui quand le premier tourne frotte sur le stator et entraine ce bruit de grincement.
    J'ai donc démonté ces 2 parties et je les ai nettoyé car elles étaient pleines de saletés.
    Malgré cela, le bruit est toujours présent.
    Savez-vous d'où cela vient? L'une des 2 pièces "gonflé"? Est-ce possible de changer une des pièces?
    Pour info, la machine doit avoir entre 6 et 8 ans.
    Merci d'avance,
    Yann
    Re : Lave Linge LG WD-14701TDP qui couine
    je suppose cette machine avoir un moteur direct drive en prise directe sur l'axe tambour donc sans courroie de transmission
    vu la délicatesse de ce montage je vous suggère de vous rapprocher d'une station technique afin qu'ils la prennent en charge
    invite838ef0e6
    Effectivement il s'agit d'un direct drive. Je crains que le monteur commence à lacher en fait... Pensez-vous qu'il soit judicieux de faire changer le moteur? Cela ne va-t'il pas me couter aussi cher qu'acheter une nouveau lave linge?
    invite2b655565
    Ce que vous pouvez faire avant de prendre une décision: réparateur ou réparation par vous même si vous pensez avoir les capacités:
    Allez sur YouTube et cherchez soit en anglais:
    Direct drive washing machine noise (énormément de réponses)
    Ou en français
    Machine à laver bruit direct
    Vous aurez même le bruit sur la vidéo!! Et la façon de réparer, mais c'est plus difficile qu'un changement de courroie.
    invite2b655565
    Allez sur YouTube et tapez:
    Washer Seal and bearings
    How to change the bearings in a LG washing machine
    etc, etc...
    Le frottement du stator sur le rotor est dû au jeu dans un ou les deux roulements, d'où les particules que vous avez trouvé.
    Bientôt le moteur sera complètement bloqué.
    Ces vidéos qui sont très bien faites sont éditées par les marchands de pièces détachées.
    Si vous avez un pb, je parle couramment anglais et je peux vous aider, mais les images sont explicites.
    Vérifiez d'abord le diagnostique en écoutant le bruit d'une machine à laver LG qui couine (!)
    Ensuite c'est "up to you"!
  1. [Blanc] Lave-Linge qui couine ( Vidéo )[résolu]
    Par EvilRyu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2016, 20h19
  2. [Blanc] LV LG wd-14701tdp fuite eau
    Par inviteea950419 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2015, 09h10
  3. [Blanc] lave linge couine
    Par invited73270f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2014, 18h43
  4. [Blanc] Avis Lave linge + seche linge Siemens VS Lave linge Miele
    Par inviteb543b9ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 22h17
  5. Lave linge Thomson Access série 6 couine
    Par invitea9dc0b4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2006, 16h09
