[Blanc] Centrale Vapeur Astoria RC240A problème pompe[résolu]
    lolh2
    Bonjour, voici mon soucis sur une centrale vapeur RC240A Astoria.
    Ma centrale semble marcher correctement, vapeur normale semelle chaude, pas de soucis à priori... sauf que la chaudière ne se remplit plus... Du coup quand je suis à sec d'eau dans la chaudière et bien je n'ai plus de vapeur...
    Le seul moyen pour que la pompe s'active c'est de rester appuyer sur "reset" assez longtemps pour que la pompe se mette en route.
    Visiblement la pompe semble fonctionner puisque je l'entends se lancer et qu'après le "reset" je peux utiliser la vapeur jusqu'a être à nouveau à sec dans la chaudière.
    Une idée d'où cela pourrait-il venir ?
    Merci à vous.
    lolh2
    Re : Centrale Vapeur Astoria RC240A problème pompe
    Je reviens vers vous n'ayant pas eu de réponse.
    Merci.
    Cela ressemble à une électrovanne encrassée par le calcaire
    lolh2
    Bonjour, la seule électrovanne est celle qui va de la chaudière au fer. Or, la vapeur arrive sans difficulté, donc elle n'est pas encrassée. Mon soucis se situe dans le remplissage de la chaudière. Un composant ne semble pas dire à la pompe de se lancer car il n'y a plus d'eau...
    re, décapez là de toute façon cela doit être lié a un encrassement
    lolh2
    Bonjour, j'ai enfin trouvé, il s'agissait du thermostat 160°C placé au milieu de la petite résistance de chauffe, qui était elle-même HS.
    Vous pouvez mettre le topic en résolu.
    Merci.
  1. [Blanc] Problème pompe Centrale Vapeur Astoria RC240A ! [Résolu]
    Par lolh2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2015, 11h32
  2. [Blanc] Centrale Astoria RC 036A, problème gachette commande vapeur ! [Résolu]
    Par invite2ded91b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2014, 07h18
  3. [Divers] Centrale vapeur Astoria cp 206 : la commande n'envoie plus la vapeur ? [résolu]
    Par inviteb7f53f09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2011, 12h41
  4. [Blanc] Centrale vapeur ASTORIA en panne [résolu]
    Par JDM74 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/02/2010, 13h45
