[Brun] Tv lg 42 pq2000
Tv lg 42 pq2000
    invite02e2259a
    Tv lg 42 pq2000
    Bonjour à tous, voila mon soucis.
    Mon tv LG est tombé en panne un technicien est passé puis ma dit qu'il fallait changé la platine d'alimentation.
    J'ai donc acheté une nouvelle platine EAY59544701 que j'ai immédiatement installé photo Alimentation.
    Deux relais ce déclenche mais la télé ne démarre pas mais le voyant rouge du câble optique et allumé, j'ai testé les tension sur le connecteur en haut a gauche de la platine et je n'ai aucune tension puis j'ai débranché le connecteur de la platine de contrôle entouré en rouge les deux relais s'étteindent puis se rallume là j'ai des tension sur le connecteur et une diode qui se met à clignoté sur la platine soldering entouré en rouge.
    Y a t'il une possibilité de trouvé ce qui ce passe SVP Merci à vous.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Tv lg 42 pq2000
    avant de faire quoi que ce soit,vérifiez les tensions VS et VA avec le gros connecteur blanc (9 fils blancs et & noir)enlevé.Les valeurs de ces tensions sont indiquées sur l'étiquette de la dalle.Si tensions présentes ,la panne se trouve dans les modules Zsus ou Ysus ou buffers. Faites une photo de l'ensemble du châssis svp pour mieux vous guider.
    invite02e2259a
    Bonjour, j'ai testé les tension VS VE VG + la tension 5v et j'obtient 190v 190v 110v et 5V comme indiqué sur le châssis.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Et VA svp?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Est ce qu'il y a un voyant en façade ?
    invite02e2259a
    VA et à 65V comme indiqué
    invite02e2259a
    Il n'y a pas de voyant
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut vérifier les tensions secondaires comme le 5v stand by,et les régulateurs des tensions annexes sur la carte mère.
    invite02e2259a
    La carte mère provoque une mise en sécurité dans la carte d'alimentation, j'en ai trouver une a un tarif très intéressant donc je l'ai commander j'attend de la recevoir.
    invite02e2259a
    J'ai reçu la carte mère et je l'ai installer, le voyant en façade et rouge, quand j'appuis sur la télécommande il clignote et deviens bleu, toutes les tension Vs VA V5 sont bonne j'ai maintenant le son, a l'allumage un faible petit flash apparaît à l’écran mais toujours pas d'image donc après avoir changer la platine d'alimentation + la carte mère (je souligne quelle sont en pièce neuve) je n'ai toujours pas d'image vers quoi je dois maintenant me tourné SVP.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Quelle est votre source ?Le tuner du TV ou une source extérieure ?Le menu apparaît il ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Dans l'osbcurité l'écran s'allume t il ?Si oui sur toute sa surface ?
    invite02e2259a
    Bonjour, Non le menu n’apparaît pas écran noir. La source et HDMI
    invite02e2259a
    Juste un flash sur toute la surface disons pendant une demi seconde
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vérifiez si la carte lvds est alimentée.Essayez de changer de source.
    invite02e2259a
    Bonjour, voila les tension prise comme vous avez demander (Voir photo)
    invite02e2259a
    Bonjour voilà les tension prise comme vous l'avez demander (Voir photo)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Controlez l'alim des buffers hauts et bas. Contrôlez aussi tous les connecteurs.
