[Blanc] Problème cycle rinçage lave linge LG
    invitef3006e2d
    Je vais essayer de décrire mon problème le plus précisément possible.
    Tout d'abord ça concerne un lave linge LG direct drive 7kg: WD-16391FDK.
    Cela fait quelques temps que nous constatons des temps de cycle très long, de manière aléatoire.
    J'ai remarqué que le cycle de rinçage se bloque, ou plutôt l'horloge reste figée (sur 23 minutes tout à l'heure), mais la machine continue de vidanger, remplir et faire tourner le tambour.
    Cependant au bout d'un moment, le cycle se termine tout de même.
    Je suis encore en pleine observation et vous donnerais plus d'info au fur et à mesure. Vu que le problème est aléatoire c'est pas facile de piéger les symptômes.
    J'ai fait des recherches concernant ce problème et j'ai changé le pressostat pensant qu'il était en cause, mais c'est toujours pareil.
    J'ai aussi complètement nettoyé le circuit de vidange.
    Voilà si quelqu'un connait ce problème ou peux m'aiguiller pour le résoudre.
    Merci d'avance et bonne journée
    Re : Problème cycle rinçage lave linge LG
    bonsoir,
    juste une idée a vérifier elle est simple
    quelle est la valeur ohmique de la résistance du lave linge (le thermoplongeur)
    invitef3006e2d
    Je viens de controler: 28 ohms
    invitef3006e2d
    Après contrôle tout à l'heure, le hublot était chaud, donc je confirme que la résistance est ok.
    C'était un cycle à 95°, mise à part qu'il a duré 30 minutes de plus qu'indiqué (est-ce normal??), il s'est bien passé.
    Pas de phénomène de remplissage et vidange simultané.
    Par contre je trouve que la pompe de vidange reste longtemps en route au début du cycle de rinçage (ou juste avant), pourtant il n'y a plus d'eau dans la cuve !?
    invitef3006e2d
    Nouveau cycle, cette fois un rapide de 30 minutes.
    Au bout de 44 minutes, la machine toujours pas terminée:
    • temps restant affiché sur la machine à 6 minutes et figé
    • cycle d'essorage actif
    • pompe de vidange en marche
    • et remplissage par alternance
    Par contre nouvel indice, c'est l'electro-vanne de pré-lavage qui s'ouvre!!??
    Bon je vais la débrancher temporairement pour vérifier si c'est bien elle qui me pose problème.
    Est-ce normal que cette electro-vanne s'ouvre?
    invitef3006e2d
    Mauvaise idée de débrancher l'EV, défaut 1E affiché
    D'après la notice, le défaut correspond à une arrivée d'eau insuffisante bref normal dans mon cas.
    Je rebranche l'EV et ... je sèche du coup...
    invite481094f5
    Juste une idée qui me viens comme ca: pense que c'est la vidange qui dure. Essayez-voir de rabaisser l'écoulement de votre tuyau de vidange.. la pompe doit avoir du mal à évacuer à cause de la hauteur.
    Cdlt
    Marius
    invitef3006e2d
    Impossible de baisser le tuyau, mais c'est vrai que mon évacuation est haute: 88 cm.
    Au plus haut, mon tuyau est à 93 cm du sol, dans la doc du lave linge il est écrit 1 m maxi.
    Mais à 93 cm, le tuyau se trouve au dessus du pressostat. Est-ce que cela pourrais causer un dysfonctionnement?
    Seule solution que je vois pour tester, c'est rehausser le lave linge.
    Je regarde si j'ai quelque chose a mettre dessous pour faire le test.
    Merci pour vos idées, elles sont bienvenue
    invite481094f5
    Vous pouvez aussi laisser vider ans un grand seau d'eau ou qqe chose comme ça.
    Cdlt
    re, je crois avoir trouvé quelque chose (un piège a savoir)
    le tuyau d'évacuation de la machine doit aller bien sur dans un tuyau d'évacuation mural équipé d'un siphon
    jusque là rien de nouveau bien sur
    par contre attention a ceci:
    l'extrémité du tuyau d'évacuation de la machine
    ne doit pas baigner dans dans l'eau du siphon
    sinon dès la fin de la 1ère vidange,
    l'effet siphon se produit:
    et un remplissage constant a lieu avec une évacuation constante
    (sans que la pompe de vidange ne soit en service)
    invitef3006e2d
    Merci pour ces infos, je vais vérifier tous ça.
    Je suis sur une autre piste aussi.
    J'ai relue la doc du lave linge, concernant le temps de lavage allongé, il est écrit que cela peux se produire si le programme d'élimination de la mousse est actif.
    Je n'ai pas ce genre de sélection sur mon panneau et je n'ai rien trouvé pour savoir comment il s'active et savoir si il est actif.
    En tout cas, au moment du problème, je vois de la mousse à travers le hublot.
    Ma femme utilise des dosettes de lessive, donc coté dosage (et vu la notice) c'est censé être bon.
    Par contre, j'ai un adoucisseur d'eau.
    Je l'ai bypassé depuis hier, pour l'instant j'ai observé un cycle sans problème.
    J'observe qlq jours pour voir et je vous tiens au courant.
    re,
    le détecteur de mousse est en fait lié au pressostat ,
    vous n'avez rien qui vous indique cela,
    vu que c'est une fonction interne au module ,
    via un adoucisseur en interface,
    il est évident que l'on doit minimiser les quantités de produits lessiviels au maximum
    c'est une bonne piste
    bien que ce que je vous ai signalé concernant l'évacuation ,
    est largement aussi a prendre en compte
    invitef3006e2d
    Coucou,
    Concernant le tuyau d'évacuation, j'ai vérifié, il ne baigne pas dans l'eau du siphon.
    Et je n'ai pas rehaussé la machine pour le moment.
    En fait, je n'ai pu surveiller que 2 cycles depuis la dernière fois (et encore de loin).
    Ça semblait être pas trop mal niveau temps. Par contre ma femme me dit qu'une a été mal essorée.
    Je repasse lorsque j'aurais plus d'infos.
    invitef3006e2d
    Finalement, mon problème semble bien lié à mon eau adoucie.
    Après remise en service de l'adoucisseur, les cycle s'allongent de nouveau.
    Je vais voir pour tester mon eau et faire si besoin un réglage de l'adoucisseur.
    Si quelqu'un connait le procédure de test et les réglages à corriger (si besoin) je suis preneur.
    re,
    auquel cas la mousse provoque la relance d'un rinçage supplémentaire,
    et donc augmente le temps et la consommation en eau
  1. [Blanc] Lave-linge Brandt Maxi 1369f - combien de cycle de rinçage ?
    Par invite52fb27da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2014, 17h37
  2. [Blanc] Problème rinçage lave-linge
    Par invite57f252ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2010, 22h47
  3. [Blanc] lave linge bosh problème rinçage
    Par invite4a51cdae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2008, 10h06
  4. [Blanc] Problème de rinçage lave linge Miele
    Dernier message: 06/03/2008, 13h14
  5. Gros Probleme Eau De Rincage Lave Linge !!!
    Par invite3a741977 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2005, 20h53
