Je suis sur une lave vaisselle Miele modèle Deluxe G542.
L'eau n'arrive plus et j'ai soupçonné l’aquastop.
Je l'ai retiré du lave vaisselle est je l'ai branché en direct 220 volts et en le laissant raccorder au robinet et un très mince filet d'eau coule. J’ai testé l'électrovanne a l'ohmmètre est j'ai une continuité.
J’ai mesuré la tension d'alimentation de l'aquastop coté LV est j'ai relevé 220 volts au début du cycle et ensuite au bout de 20 secondes, la tension était de 80 volts. Peut être une tension de sécurité si l'eau n'arrive pas normalement...?
J’ai démonté le capot de l'aquastop et j'ai deux petites électrovannes donc une avec un condensateur en paralléle sur l’un et ma question est de savoir à quoi il sert exactement ? ? Est ce qu’il fait office de tempo .....?
Merci de m'éclairer
Cordialement Bernard
