[Blanc] Lave vaisselle Miele G542 en panne
    invite6130ae8e
    Mon lave vaisselle Miele G542 est en panne : il passe l'étape du prélavage puis s'arrete au lavage. Lorsque j'ouvre celui ci a ce moment la, il y a de l'eau dans le fond, la résistance est rouge et rien n'est lavé. Les bras n'ont pas l'air de tourner..
    Je n'y connais rien en électromenager mais bricole quand meme
    Si quelqu'un peut m'aider.. Je suis pret a répondre a vos questions
    invite3ad5b8f5
    Re : Lave vaisselle Miele G542 en panne
    bonsoir , vérifier du coté la chambre de compression qui ce trouve au bout du pressostat de niveau d'eau petit tuyau noir qui ce trouve entre le pressostat et la chambre de compression peut être la chambre de compression bouchée par de la lessive
    invite6130ae8e
    J'ai vérifié le petit tuyau noir il n'est pas bouché..
    invite3ad5b8f5
    re bonjour vous avez mal lue , j'ai dit la chambre de compression du pressostat bouchée qui ce trouve au bout du pressostat qui a un petit tuyau noir re lire mon post n°2
    invite03e7feaa
    la pompe de lavage serait peut etre grippée/ bloquée
    invite3ad5b8f5
    bonjour, oui cela est possible aussi c'est a vérifier (la pompe de vidange )
    salut ,
    jean claude ,
    réfléchi ,
    c'est plutôt la pompe de cyclage
    invite3ad5b8f5
    re oui je me suis tromper de pompe , j'ai voulu dire la pompe de cyclage , oups!!!!!!!
    ledabe
    Bonjour, a tous
    avant démontage es ce que la pompe de cyclage est chaude au touché après votre essai si oui
    il faut remplacer le kit Joint cyclam et turbine
    si non peut etre fils de coupe au passage de porte
    il faut donner la référence de la pompe de cyclage pour vous donner la référence de ce kit qui n'est pas standart suivant les pompes
    Cdt
    invite3ad5b8f5
    re bonjour oui si elle est chaude mais bloquée voir le condo permanent qui ce trouve a coté de la pompe de cyclage si mes souvenirs son bon cela doit être un 16µ farad a suivre
    ledabe
    Salut Jc
    Bien sur c'est aussi une source de panne, mais vue l'age de cette appareil plus de 20 ans
    j'écarte cette possibilité
    a+
    Cdt
    invite3ad5b8f5
    bonsoir ledabe (gaby ) oui c'est possible aussi mais il reste a vérifier pas de réponse ? a suivre de jc
  1. [Blanc] Aquastop lave vaisselle Miele G542
    Par invite47fde8d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2011, 13h07
  2. [Blanc] Lave vaisselle Miele G542 ne démarre pas
    Par invite8343ddb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2009, 17h29
  3. [Blanc] Panne lave vaisselle miele G542 pas de vidange
    Par invite18e2bfbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2008, 16h19
  4. [Blanc] Panne lave vaisselle miele G542 pas de remplissage
    Par invite59af6218 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 19/04/2008, 20h23
  5. Pb Lave Vaisselle Miele G542
    Dernier message: 13/11/2005, 13h23
