[Blanc] Microswitch Miele 149S
    inviteea90c3b0
    Sur mon lave-linge Miele Novotronic 149S, la diode départ clignote rapidement et pas moyen de mettre en route. J'ai lu dans plusieurs discussions sur ce forum qu'il peut s'agir d'un problème de microswitch sur le portillon interne (avec manette jaune).
    Pour accéder à ce microswitch, je dois démonter la façade du lave-linge mais celle-ci maintient les ressorts du tambour...
    Comment faire ?
    Par avance merci.
    invite03e7feaa
    Re : Microswitch Miele 149S
    non pas de panneau a démonter
    les 2 vis de la piece sont accessible sous le joint souple ou se ferme le portillon tambour (poignée jaune)
    2vis torx T20 (attention à ne pas les faire tomber au démontage ou remontage) et le microswitch est accessible
    inviteea90c3b0
    OK merci Macgyver. Juste le temps de trouver une clé torx coudée pour accéder aux vis par le dessus du joint...
    En attendant, j'ai shunté le microswitch en mettant un jumper directement sur la cosse au niveau des cartes électroniques et la machine re-fonctionne.
    invite03e7feaa
    ok c'est une solution aussi éventuellement ..!
    invitef80bfdd5
    solution d'attente et donc a remettre l'interrupteur pour eviter des accidents sans le vouloir
    ledabe
    Comme le précise Michelduc la sécurité est une chose à ne pas négliger il vous faut donc changer se microrupteur au plus vite
    un accident est si vite arrivée , les actualités en sont les témoins.
    Je suis contre tout dépannage de fortune , qui sont source d'éventuel accident à cogiter
    Cdt
    Cdt
  1. [Blanc] Où trouver Microswitch Siemens 3SE4101 ?
    Par invite3e6e405f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2010, 15h50
  2. microswitch auto-alimenté
    Par invitef57e99a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2008, 07h11
  3. [Blanc] LV Whirlpool ADP7551 : F4 puis F6, microswitch OK, ensuite ?
    Par invite094983f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2008, 10h28
  4. [Info] Comment Retarder Le Declenchement Du Microswitch
    Par invite665a0786 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2008, 14h29
  5. COMMENT ,faire clignoter 4 LED avec un microswitch ?
    Par invite6022410d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2006, 19h14
