microswitch auto-alimenté
    invitef57e99a7
    Lightbulb microswitch auto-alimenté
    Voilas je cherche à réalisation un circuit assez simple, mais je ne connaît pas la dénomination précise de ce type de circuit.
    Je souhaiterai pouvoir allumer une led par l'appuie sur un microswitch de ce type
    Cependant, je souhaiterai que la led reste allumé une fois le bouton relâché.
    Ensuite pouvoir éteindre le système par l'appuie sur ce même bouton.
    Comment s'appelle ce type de commutation?
    Quels matériels utilisés?
    Un schéma?
    JE vous remercie
    invitee05a3fcc
    Re : microswitch auto-alimenté
    C'est un télérupteur . cherche avec CD4013
    invitef57e99a7
    Merci beaucoup, je fais quelque recherche. Le CD4013 serait donc une bascule D. Je vais essayer de trouver un petit schéma simple, je suis également preneur si vous en avez un sous la main.
    Encore merci pour les infos
    bonne soirée
    ibtihel
    voir aussi un schema de bistable à base e 4027.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    ibtihel
    Citation Envoyé par giroquoi Voir le message
    bonne soirée
    voir les circuit bistables sur partie commutation sur :
    http://www.ptitrain.com/electronique...o_sommaire.htm
    A
    Tropique
    Voici un exemple de circuit, ayant jusqu'à 6 voies et un certain nombre de possibilités annexes:
    http://www.edn.com/contents/images/6586224f1.pdf
    (tu peux te contenter juste du premier).
    invitee05a3fcc
    invitef57e99a7
    Vraiment excellent merci, c'est exactement ceux que je recherché.
    Juste une petite chose je ne trouve pas de CD4013 sur internet, ni sur selectronic, ni sur conrad. Une adresse à me conseiller.
    Encore merci, je penserai à vous si j'ai d'autre question, vous êtes vraiment efficace et passionné .
    invitef57e99a7
    EDIT:Sur le site pour maquettiste ferroviaire, l'article précise que les circuit cmos ne consomme pas et ne permette que d'allumer une led à faible consommation, je tenais à préciser que mon circuit comporte 4 leds (blanche 5mm), est ce qu'une simple dérivation suffira à alimentés les leds.
    Pourriez vous me précisez la ddp que l'on obtient en sortie pour alimenté la led?
    invitee05a3fcc
    Dispo ICI
    1/ Un circuit CMOS sort un niveau quasiment identique à son alimentation. Alimenté en 0/9V, il sort du 0/9V
    2/ On ne doit pas lui tirer plus de 1mA (voir la spécification pour les valeurs exactes)
    Donc on passe par un buffer (transistor bipolaire NMOS PMOS etc)
  1. [Blanc] LV Whirlpool ADP7551 : F4 puis F6, microswitch OK, ensuite ?
    Par invite094983f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2008, 09h28
  2. [Info] Comment Retarder Le Declenchement Du Microswitch
    Par invite665a0786 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2008, 13h29
  3. Eclairage auto-alimenté ?
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/01/2008, 10h55
  4. [aide] Montage auto-alimenté à base de led
    Par invite63de23a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2007, 19h46
  5. COMMENT ,faire clignoter 4 LED avec un microswitch ?
    Par invite6022410d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2006, 18h14
