[Info] Comment Retarder Le Declenchement Du Microswitch
    invite665a0786
    BONJOUR
    Est il possible de savoir comment je peux retarder un microswitch à la phase retour pendant un certain temps. Merci pour toute information
    A+ AZOUZ
    invite728b013d
    Re : Comment Retarder Le Declenchement Du Microswitch
    Bonsoir ABDELAZIZWESLATI,
    Pas très claire ta question, j'imagine que tu batailles toujours avec la manoeuvre de ta porte, pour retarder l'entrée ou la sortie de ton conducteur actif (pas forcément 220V.) tu peux temporiser le passage du courant, ce qui t'offre le moyen de régler les temps de mise sous ou hors tension.
    Amicalement,
    Marc.
    invite665a0786
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Amicalement,
    Marc.
    BONJOUR
    Enfin une nelle discussion avec toi merci quand même;
    voilà il ne s'agit pas des portes ; mais plustôt du même principe c.à.d un moteur équipé d'un microswitch pour faire le va & vien (aller retour) après avoir parcouru une certaine distance x (ex: 10cm) dans une durée quelconque y (ex:< à 2h) . Arrivé à limite de la course le microswitch renverse le sens de rotation du moteur dans le sens inverse . Je veux retarder son retour pas avant 2heures comme durée. Voilà plus claire
    Amicalement Abdelaziz
    u96
    en fin de course le microswitch pourrait enclencher un relais temporise qui au bout d'un certain temps (selon reglage de duree) enclencher un contacteur inverseur pour faire tourner le moteur en sens inverses.
    sa me rapelle mes cours d'electrotechnique au CFA il y 15 ans environ.
    amities
    invite728b013d
    C'est bien comme cela que je le voie U96, de cette manière il est possible de modifier les temps en vue d'une mise au point, et les petites temporisations genre Syrelec ne coûtent pas très cher, adaptables toutes tensions.
    Amicalement.
    Marc.
    Ps : A.W. as-tu réglé ton autre problème ?
    invite665a0786
    Amicalement.
    Marc.
    SALUT GRAND
    j'ai bien saisis ,quant aux portes pour bientôt de toute façon je te tiendrai au courant de mes etapes step by step. Merci mes salutations pour tte la famille.
  1. retarder le signal d'un capteur
    Par invite171abe49 dans le forum Électronique
    Réponses: 58
    Dernier message: 06/11/2007, 12h27
  2. Retarder allumage lampe solaire
    Par invite423bc747 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2007, 09h45
  3. Retarder sa thèse
    Par invite153e7487 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 18/12/2006, 20h03
  4. COMMENT ,faire clignoter 4 LED avec un microswitch ?
    Par invite6022410d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2006, 18h14
  5. Retarder un moteur 220v
    Par invitea11f9e53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2003, 13h51
