[Thermique] Vue éclatée vanne 3 voies chaffoteaux celtic 2.20
    invite906cd8ab
    Question Vue éclatée vanne 3 voies chaffoteaux celtic 2.20
    Chaudière chaffoteaux et maury des années 86, vanne à 3 voies révisée derniérement avec un nouveau clapet et membrane, seul soucis, la petite bille qui sert de clapet anti retour, j'aimerai connaitre comment la monter, et l'idéal serai une vue éclatée de cette partie de la vanne 3 voies.
    Donc si vous avez des schémas de cette chaudière chaffoteaux et maury celtic 2.22, je vous serai reconnaissant.
    invitedaa371aa
    Re : Vue éclatée vanne 3 voies chaffoteaux celtic 2.20
    bonjour pas de v3v sur cette chaudiere mais une valve distributrice.....chaudiere plus d epoque....
    a ma connaissance pas de "bille"!!!!
    c est quoi le probleme?c est une rsc ou une rsc b?
    invite906cd8ab
    Red face Re : Vue éclatée vanne 3 voies chaffoteaux celtic 2.20
    Bonjour, je poste des photos de ma v3v
    C'est une celtic 2.22 sur le panneau.
    Mon probléme, c'est qu'aprés avoir révisé cette vanne, j'ai perdu le sens de montage de cette bille avec son siège aussi démontable, et son petit o-ring. Maintenant que la vanne fonctionne normalement j'ai une baisse de pression circuit chauffage, obligé de remettre pression chaque jour. Donc je me suis dis, que j'ai mal monté la bille et son siège, donc elle ne fais plus son role de clapet anti retour.
    Voilà, c'est pour cela que je suis à la recherche de plan (vue éclatée)
    invite906cd8ab
    Voici les photos
    joh93
    Bonjour, la bille se situe au niveau du remplissage donc ce n'est pas elle qui te fais perdre de la pression.
    Tu es sur que c'est pas ta soupape qui fuit suite a ton intervention?
    Ou ton vase degonflé?
    invite906cd8ab
    Bonjour, j'ai pensé à cette éventualité, mais elle ne présente aucune trace d'eau à la décharge de la soupape de sécurité.
    Pour le vase, c'est presque sur qu'il est HS, puisque on voit sur le mano la montée en pression pendant qu'elle est en position hiver.
    joh93
    Donc normal que ta pression chute.
    Il faut essayer de le regonfler a la pompe a velo.
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara FF : problème vanne 3 voies ?
    Par tupinamba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2011, 07h39
  2. vue eclatee chaffoteaux
    Par invitedaa371aa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2011, 06h14
  3. vue éclatée
    Par invite9017ae03 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/08/2010, 08h42
  4. [Thermique] vanne 3 voies chaudière Chaffoteaux Niagara
    Par invite79083c08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2009, 23h08
  5. 1 vanne 4 voies ou 2 vannes 3 voies ?
    Par invitea196ea9b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/02/2008, 10h51
