[Thermique] Defaut Centora 2.24
Defaut Centora 2.24
    invited010999f
    Defaut Centora 2.24
    Problème avec ma chaudière centora 2.24 - code 70 80 défaut d'allumage
    Pendant 1 heure elle tourne correctement et puis se met en sécurité. Si je veux la relancer (reset), elle ne veut pas - j' entend l'arrivée du gaz mais pas le bruit des électrodes d'allumage - elle bascule en sécurité. Par contre, si j'attends plusieurs minutes (comme si elle avait besoin de repos) je la relance et elle repart. On m'a parlé de la carte électronique. Je suis sceptique...
    Merci pour vos conseils.
    acdc01
    Re : Defaut Centora 2.24
    Le code 70-80 est bien un défaut d'allumage.
    Mais d'après votre message elle arrive à fonctionner pendant un certain temps.
    Donc pour moi c'est peut être un problème d'électrode d'ionisation : celle-ci permet le maintien de l'arrivée du gaz et comme elle démarre si l'électrode est défectueuse elle stoppe la chaudière.
    Quel age à votre chaudière ??
    Pour vérifier l'électrode il faut démonter l'habillage, la plaque du cache foyer.
    L'électrode se situe entre entre les électrodes d'allumage ( tige coudée à angle droit ) et doit être dans les flammes.
    invited010999f
    Merci pour votre réponse.
    En fait, j'ai fait venir un dépanneur, il a vérifié tous les éléments de la chaudière. ok. Mais une heure après son passage, elle se remet en sécurité. Donc, en fin de compte, il n'avait rien résolu (au passage, il a été payé). Je l'ai rappelé et, c'est là qu'il m'a parlé de la carte électronique.
    En fonctionnement normal, lorsque vous mettez la chaudière en route, on entend "le train électrique" et le brûleur s'enflamme. C'est justement ce "train électrique" que je n'entends plus et, le brûleur n'arrive pas à s'enflammer, du coup, elle passe en sécurité (normal). Ce que je ne comprends pas, c'est que cela le fasse au bout d'un certain temps de fonctionnement. Si la pièce est défectueuse, cela ne devrait jamais marcher...
    invited010999f
    J'avais oublié, la chaudière a 6 ans.
    acdc01
    Re bonjour.
    Pour la plaquette électronique tout est possible.
    Je n'ai pas eu cette panne ( sur ma Centora) et je vous indiquais de vérifier l'électrode d'ionisation car vous avez mentionné que votre chaudière se coupait après un certain temps.
    Les plaquettes électroniques (2 CI) valent 300 € donc bien vérifier les connexions et les sécurités avant tout échange.
    invited010999f
    C'est justement là mon souci. Si on change les plaquettes electroniques et que cela ne change rien...ça ne va pas. Parce que, il faut reconnaître que pour l'instant, mon technicien ne fait que des suppositions...il n'a aucune certitude et, c'est bien embêtant.
    Je viens de refaire un test, la chaudière a fonctionné pendant une bonne heure, puis d'un seul coup elle n'arrive plus à rédémarrer, même en faisant un reset. Les électrodes d'allumage n'émettent plus d'arcs électriques. Il faut attendre plusieurs minutes pour pouvoir la relancer.
    Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ces électrodes d'allumage ne sont pas constantes.
    A quoi servent les plaquettes électroniques ? Ca pourrait peut être m'éclairer dans ma reflexion...
    acdc01
    Re bonjour.
    Les 2 plaquettes gèrent tout le cycle de démarrage et de chauffage ou eau chaude.
    Il y a de nombreuses sécurités qui peuvent perturber le fonctionnement et le redémarrage : temporisation(s)
    Ça peut expliquer le fait qu'il faille attendre pour la redémarrer.
    Quelle est la température affichée lors de la mise en défaut ??
    Le technicien a-t-il vérifié tous les connecteurs : défaire chaque connecteur et le remettre en place.
    N'étant pas spécialiste mais simple utilisateur du même type de chaudière il vous faudrait l'avis d'un spécialiste !
    invited010999f
    Qu'entends-tu par la température affichée lorsqu'elle se met en défault ?
    La chaudière se remet en route lorsque la température est redescendue, c'est en fonction de la demande (thermostat).
    Oui, le technicien a tout débranché, rebranché, vérifier le brûleur, les électrodes, la ionisation...
    Donc oui, ça pourrait venir des plaquettes électroniques mais, pourquoi la panne n'est-elle pas constante ? Il doit bien y avoir une raison...
    En effet, ça serait bien d'avoir d'autres avis...
    acdc01
    Re bonjour.
    La panne à chaud peut provenir de la plaquette électronique ; soudure sèche , composant défectueux ...
    On peut essayer de reproduire la panne : attendre que la chaudière ait démarré et chauffer (tout doucement ) la plaquette au sèche cheveux et voir si elle se met en défaut.
    Quand je parle de température c'est celle qui est affichée sur la chaudière par les leds.
    joh93
    Les securités coupent le gaz et donc tu as trin d'etincelle mais pas de sortie gaz et ensuite mise en securité, ce qui n'est pas ton cas la.
    Toi c'est le trin d'etincelle qui est absent donc ce n'est ni une surchauffe ni une autre mise en securité.
    Soit les electrodes d'allumage soit l'allumeur soit un des circuits.
    acdc01
    Bonjour Joh93
    Merci encore pour ton soutien lors du dépannage de ma chaudière, depuis ça chauffe !!!
    Pour en revenir à la panne de Laorans9 : elle se coupe au bout d'un certain temps et ne peut démarrer même en faisant un reset, il faut attendre qu'elle refroidisse. C'est ce que j'ai compris.
    Donc panne électronique : sécurité, circuit, anode ionisation.....
    joh93
    Ionisation aucun rapport car elle est la pour detecter la presence de flamme, hors la les flammes ne sont pas presentes car pas de trin d'etincelle.
    La surchauffe, coupe l'arrivée gaz et pas le trin d'etincelle donc ce n'est pas elle non plus.
    Le spott si c'est une CF indique un code defaut debordement ce qui n'est pas le cas non plus.
    Donc 3 possibilitées comme deja dit precedement
    -Electrodes d'allumage
    -Allumeur
    -Circuits
    Au moment ou la panne est presente il faut tester si l'allumeur est alimenté en 220v.
    Si oui c'est soit allumeur/electrodes.
    Si parcontre il n'est pas alimenté c'est circuits.
  1. [Thermique] defaut circulation d'eau et débistat occasionnel (chaffoteaux & maury centora)
    Par invitef42a3c46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2009, 17h38
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora : code défaut 40-80.
    Par invitedd68f88e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2009, 20h42
  3. defaut 50 sur chaudiere centora 24FF
    Par invite3765b5de dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/09/2008, 08h37
