Domino à induction DI8320
    invitee5a4b5bc
    Unhappy Domino à induction DI8320
    Bonjour a toutes et a tous
    Je viens demander de l'aide concernant (comme le titre l'indique ) le domino à induction DI 8320 d'arthur martin electrolux. Lors de la mise sous tension du domino, sur l'indicateur numérique de la grande zone de cuisson au lieu d'avoir un chiffre qui apparait quelque soit la position de chauffe que j'lui mette, j'ai un "F" qui saffiche et empeche la cuisson. Alors que sur la plus petite j'ai aucun soucis
    Donc si quelqu'un a été confronté a ce type de problème je vous serai reconnaissant de m'indiquer la démarche a suivre pour débloquer.
    Merci d'avance .
    ptigui29
    Re : Domino à induction DI8320
    La carte de puissance doit etre HS . Attention à son prix , il avoisinne 550€ .
    invite643e9a11
    _suivant l'age de la plaque on peut avoir les capteurs(sondes) defectueuses
    _pour le savoir il faut demonter la plaque et controler ces sondes
    _elles se trouvent sur chaque foyer au milieu de forme rectangulaire et plate dimenssion ~ 3cm de long X 1cm
    _retournez les doucement et controler si les fils sont dessoudés (de la plaque)
    _on peut avoir en sav un kit sondes pour les remplacer par les nouvelles
    ptigui29
    j'avais oublié la sonde ( pas listée sur mes docs papier),
    le kit sondes est référencé en sav sous 319624800/3 et coute 150/200€ environ
    invitee5a4b5bc
    Je vous remercie pour ces informations . Je vais regarder de suite si les fils sont en bon états et essayer de trouver via le net un sav qui affiche clairement les prix.
    Merci encore
    ptigui29
    Voici un site qui vend le kit de sondes http://eshop.euras.com/result_parts....um21=325014910
    invitee5a4b5bc
    Merci Ptigui mais ton lien marche pas (fin chez moi )
    ptigui29
    chez moi, çà fonctionne
    invite643e9a11
    re
    ptigui29
    _j'ai essayer ton mess mais moi non plus il ne fonctionne pas
    _j'ai une page avec 4 langues dont le francais qui affiche "vous avez ztait deconnecter depuis + de 20 minutes et la rien!!
    ptigui29
    ce lien marchera peut etre mieux : http://www.cyberpieces.com/table_de_...induction0.htm
    invite643e9a11
    re
    _YESSSSSSSSSSSSSSSSSSS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!§
    invitee5a4b5bc
    Un grand merci a toi ptiguy avec tout sa j'espere enfin ne plus avoir de problèmes avec cette satanée plaque a induction!
    Merci encore!
    Je vous tiendrai au courant de la chose
    Kenavo
    invitee5a4b5bc
    Talking Re : Domino à induction DI8320
    Grace a vos conseils j'ai dépanné la plaque a induction en changeant la sonde et après essais sa fonctionne parfaitement
    je vous remercie encore une fois
  1. induction
    Par inviteac73760b dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2007, 08h49
  2. induction
    Par invited436cae9 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2007, 14h50
  3. induction
    Par invite58549cb8 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2007, 08h49
  4. induction
    Par inviteb61db6a9 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2006, 19h50
  5. induction
    Par invite90bcd012 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2006, 14h16
