[Divers] panne mini perceuse MAXICRAFT 50100
    invite945ffd38
    Unhappy panne mini perceuse MAXICRAFT 50100
    bonjour, ma mini perceuse n'arrive plus à entrainer la buse, si je pince la buse avec mes doigts le moteur tourne à vide, je n'ai pas eu ce problème jusqu'à présent.
    celà fait longtemps que je ne l'avais plus utilisée, est ce que c'est dû à un encrassement? est ce que je peux démonter l'appareil? je ne l'ai jamais fait, je ne sais pas si c'est facile, je sais un peu bricoler...
    merci de me répondre
    bonne soirée
    Re : panne mini perceuse MAXICRAFT 50100
    Bjr à toi,
    Je suppose que ce que tu appeles "buse" ......EST le ..mandrin de serrage?
    Pince de serrage et mandrin de serrage:http://www.conrad.fr/medias/global/c...FB.EPS_400.jpg
    Si tu enléves le mandrin de serrage, est ce que l'axe (ou s'enfiche les forets) tourne
    sous l'effet du moteur ?
    Si cet axe ne tourne pas , mais que le moteur tourne...c'est qui i il y a une "cassure"
    dans l'entrainement de l'axe..
    Faudrait donc savoir de QUOI il retourne ?
    Dernière modification par f6bes ; 23/03/2017 à 09h08.
    invite945ffd38
    bonjour et merci pour la réponse rapide
    la buse pour moi est le bout qui se visse sur l'axe d'entrainement du moteur et qui reçoit les forets!
    l'axe tourne parfaitement à toutes les vitesses, mais dès que je le touche je peux le stopper trop vite pour l'usage que j'en fais, donc si j'y mets n'importe quoi il ne peut pas agir correctement
    donc je vais l'ouvrir pour voir
    en fait c'est la petite plaque en plastique blanc qui est cassée= elle servait à joindre le mouvement du moteur au mandrin, elle avait un mini serre clips
    est ce que cela se trouve facilement, ou il faudrait en fabriquer un neuf?
    est ce que c'est une réparation facile, ou je dois en acheter un mandrin?
    bonne journée et merci encore
    Bjr à toi,
    Ben si on pouvait VOIR qq chose, ce serait nettement mieux !!
    http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html
    Dernière modification par f6bes ; 23/03/2017 à 10h28.
    invite945ffd38
    Thumbs up Re : panne mini perceuse MAXICRAFT 50100
    rebonjour!
    je ne sais pas mettre de photo sur les sites, mais j'ai trouvé comment s'appelle la petite plaque blanche: c'est PIÈCE D'ACCOUPLEMENT POUR MAXICRAFT 50100, sur outillage francilien, ce n'est pas cher, mais les frais d'envois valent 6fois le prix de la mini pièce, je me demande si je ne peux pas la fabriquer en téflon, car s'ils ont mis du plastique, c'est sans aucun doute du téflon
    merci de votre aide
    OSLITOV
    Essaye quand même de mettre une photo de ta pièce, en suivant là procédure donnée par le lien de "f6bes" (que je salue au passage) il n'y a rien de compliqué.On pourra peut-être te trouver une solution alternative.
    Cdlt
    invite945ffd38
    bonsoir la pièce est trop petite et elle est en trois morceaux!!! plus petites que des miettes de pain
    le problème c'est que sur le site que j'ai trouvé ils la represententent en deux fois avec la meme photo, or la seconde a comme description=
    CLIPS OU JONC POUR MAXICRAFT 50100
    MAXICRAFT
    Ref. produit : 1M50100130000010222
    le clip est vraiment très très fin, mais je l'ai et il est bon
    par contre PIÈCE D'ACCOUPLEMENT POUR MAXICRAFT 50100
    MAXICRAFT
    Ref. produit : 1M50100130000010208
    correspond bien à ma pièce, je pense qu'ils ont fait une erreur
    Nom : Capture d’écran 2017-03-23 à 20.41.17.jpg
Affichages : 523
Taille : 78,6 KoNom : Capture d’écran 2017-03-23 à 20.41.17.jpg
Affichages : 523
Taille : 78,6 Ko
    |_______|
    bon, j'ai fait un copier/coller, car je vois ce que je transmets, c'est donc l'objet qu'ils proposent à la vente pour les deux articles et qui représente bien ma lamelle de plastique qui servait à joindre en souplesse les deux axes
    merci beaucoup de votre aide et bonne soirée
  1. variateur mini perceuse
    Par invite3e307b6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2013, 16h10
  2. mini perceuse
    Par invitef5885802 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2011, 18h18
  3. mini perceuse grillé
    Par invite106f6c83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2009, 15h26
  4. Mini perceuse achat
    Par invite42dae262 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2007, 14h22
  5. Regulateur mini perceuse
    Par invite244b0c93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2006, 21h01
