Re : Problème sur four encastrable BEKO OIE 23303
Vue hybride
    invitee98ff189
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post5390749
    Je pense que j'ai le même problème mais je m'y retrouve pas ,
    car j'ai le modèle 23303 quelqu'un pour m'aider svp merci
    Dernière modification par richard 31 ; 27/03/2017 à 08h59.
    pouvez vous dire quel est exactement le symptôme que vous rencontrez sur votre appareil
    ensuite on avisera
    invitee98ff189
    Bonjour l'écran de commande où il y a l'heure fonctionne mais quand je tourne les boutons pour mettre le four en marche il se passe rien et la lumière intérieure aussi ne fonctionne pas ... merci de votre réponse
    re,
    faites une photo de la façade qui montre la pendule
    et déposez là sur le forum
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    êtes vous sure d'être en mode manuel sur la pendule??
    Dernière modification par richard 31 ; 27/03/2017 à 11h00.
    invitee98ff189
    Je fais ca ce soir en rentrant ...merci
    re,
    en même temps dites a quoi correspondent la fonction de chacun des 4 boutons
    invitee98ff189
    Je n'arrive pas à envoyer les photos avec mon téléphone je les mettrai demain au boulot ... bonne soirée
    ok,
    pensez surtout a décrire la fonction de chacune des 4 touches du programmateur ,
    avec leur position
  1. [Blanc] Problème sur four encastrable BEKO OIE 23300
    Par inviteeb0cf436 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2017, 18h23
  2. [Blanc] Panne LAVE VAISSELLE encastrable BEKO D883FD
    Par invite8ae40304 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2014, 17h01
  3. probleme four encastrable ariston type : FD 97-96.P
    Par invite4b313d05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2006, 18h01
  4. probleme four encastrable ariston type : FD 97-96.P
    Dernier message: 19/08/2006, 17h58
  5. problème avec un four encastrable Sauter Saveur
    Par invite4d1167f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2005, 16h47
