[Brun] Comment accéder aux composants sur Radio Philips AE2160
    gezed21
    J'ai des problèmes de faux contacts au niveau du potentiomètre et du sélecteur GO PO FM .
    Je voudrais nettoyer les contacts et, si nécessaire remplacer le potentiomètre du volume.
    Mon problème est que je ne vois pas comment accéder à ces éléments : je souhaiterais avoir une explication, ou, un tuto avec une ou deux photos ou un lien montrant la manipulation à effectuer pour accéder à ces éléments.
    Merci de votre aide
    Re : Comment accéder aux composants sur Radio Philips AE2160
    Bjr à toi,
    Il serait BON que nous puissions VOIR ton récepteur ! (les deux faces)
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Dernière modification par f6bes ; 28/03/2017 à 14h13.
    doubleyou
    Salutations
    Voudrais pas vous faire peur mais je crois bien qu'il s'agit d'un de ces montages RPC à base de clips. ( sans vis apparentes, si ce n'est en dessous des élément de carrosserie )
    Le problème est que sans vue éclatée, on ne sait pas où se trouve ces clips.
    Le mieux est d'enlever les boutons rotatifs ( généralement juste enfoncés à force ) et d'essayer avec un objet plastique ( genre médiator de guitare ) pour pas abimer le coffret et de voir où ça passe.
    Vérifier aussi dans le compartiment des piles si vis ?? sinon ....
    gezed21
    Je vous remercie de votre aide.
    En parcourant le net avec l'intitulé de ma question je suis parvenu sur le site d'un passionné de TSF et de TV.
    Le site : TSF-Shoser recèle pas mal d'astuces pour la réparation des récepteurs radios et TV mêmes très anciens.
    Pour ma part j'y ai trouvé un tuto (très bien fait) avec photos à l'appui qui explique comment ouvrir le boitier de mon récepteur.
    Donc pour résumer et à destination des possesseurs de ce modèle :
    Récepteur radio Philips AE2160 : Tuto d'ouverture boitier pour accéder aux composants sur site : TSF-Shoser
    Problème résolu donc.
    A une prochaine fois.
  1. [Brun] Poste de radio Philips ae2160 : ne fonctionne plus !
    Par invite22072f30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2013, 17h19
  2. [Brun] TV Philips 32pw9545/19 : comment accéder aux platines ?
    Par invite9d4428c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2011, 06h11
  3. [Brun] TV Philips 32pw9545/19 : comment accéder aux platines ?
    Dernier message: 18/08/2011, 23h04
  4. Radio FM/AM HS sur radio/CD Philips AZ1316
    Par invite1bccc9fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2009, 17h47
  5. Comment accéder au Bios?
    Par invitefcf5f534 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/10/2007, 12h37
