[Blanc] Cuisinière Faure Four électrique HS et affichage
    invite390bf563
    Cuisinière : Faure
    Modèle : SMP6086W
    Le four est en panne et il l'écran qui affiche l'heure et les informations du four est HS.
    L'électricien nous a changé la carte électronique suivante (modèle : Electrolux DGT/ETC-MB/FT/SS DVC1000-REV. D) :
    Mais cela n'a pas solutionné le problème.
    Sur la photo, j'ai entouré 2 cosses qui ont chauffées :
    Sauriez-vous d'où peut venir la panne ?
    Je peux faire des mesures aux multimètres si besoin.
    Merci de votre aide.
    Re : Cuisinière Faure Four électrique HS et affichage
    re,
    juste a coté de la résistance de voute,
    a droite noyé dans la laine de roche ,
    se situe un limiteur avec un fil mauve (je ne vois pas son fil de retour)
    ce limiteur si s'en est bien un
    doit être passant a froid a contrôler hors tension fils déconnectés
    invite390bf563
    Tout d'abord merci pour votre aide.
    Effectivement en cherchant dans la laine de roche, il y a bien un 2ème fil (blanc) qui va sur le limiteur avec le fil mauve :
    En mesurant à l'ohmmètre, nous obtenons une valeur de 4 ohms environ entre les 2 bornes du limiteur, une fois les 2 cosses déconnectées.
    re, 4 ohms cela m'ennuie un peu car il devrait être en court circuit ,
    a moins que cela soit une sonde ctp ce dont je doute fortement
    de toute façon dans ce cas elle devrait changer de valeur en la chauffant un peu
    invite390bf563
    Merci pour ces réponses rapides.
    Je n'ai que peu de connaissances en électroniques.
    Là j'ai effectué la mesure cosses débranchées et cuisinière débranchée de la prise secteur.
    Quand vous dites en le chauffant un peu ? Comment je dois procéder ?
    Dois-je faire la mesure plaque électrique en marche ? et cosses branchées ?
    re, en la chauffant en la mettant tou simplement dans la main cela devrait la faire réagir en changeant de valeur
    invite390bf563
    Je viens de refaire des mesures avec l'ohmmètre.
    j'ai obtenue 1 ohm environ puis en chauffant la pièce (en la tenant dans la main un moment), je suis arrivé à mesurer 29 ohms constant.
    J'ai réessayé la manipulation quelques minutes plus tard par contre je tombais toujours sur 1 ohm impossible de faire remonter la valeur en chauffant la pièce à nouveau.
    Merci d'avance.
    invite390bf563
    up des 15 jours
  1. [Blanc] tuyau gaz naturel sur cuisinière électrique Faure
    Par invite4e358c08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2015, 21h30
  2. [Blanc] Branchement cuisinière électrique FAURE ? [résolu]
    Par invite7f6a670a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2013, 21h56
  3. [Blanc] Cuisinière Faure CVC477S le : four électrique ne fonctionne plus !
    Par invite9319a55e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2012, 19h11
  4. [Blanc] schema electrique cuisiniere faure
    Par invite41fd1695 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2009, 19h34
  5. [Blanc] Cuisinière Faure CVC 6990 Pb électrique
    Par invite3d918857 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 19h37
