Problème curieux chez mon frangin
Il avait un lave linge vedette (moins de 10 ans) qui subitement n'effectuait pas ces cycles / Pas de rotation malgré remplissage et vidange OK
A noter qu'il a changé la sécu de porte pensant à ce problème
Du coup il profite des soldes et investit dans 1 appareil neuf DAEWOO
Et ben tenez vous bien IDEM
Le système démarre avec un petit coup de vidange puis remplissage puis plus rien
Essorage rien , programmes courts et long rien non plus
J'ai bien mesuré 234V (zone montagne) et même testé inversion phase neutre
un ptit conseils les spécialistes ?
( je précise Pas de linge dans l'appareil, changé les tuyaux d'arrivée, joué sur le débit du robinet mural, viré les rallonges)
seul truc on n'a pas ouvert pour prendre des mesures inside
