[Brun] aide pour réglage température chauffe-eau sauter
    invitedc37ce20
    Bonjour ,
    J'ai besoin de votre aide pour régler la température de l'eau d'un chauffe-eau dont j'ai changé la résistance et la sonde qui étaient grillées.
    Tout s'est bien passé, il fonctionne parfaitement mais le seul problème est que l'eau est extrêmement chaude, vraiment brûlante, c'est dangereux car on a l'impression de se prendre une casserole d'eau bouillante sur la peau. J'ai trouvé un petit bouton rouge (entouré en orange sur la photo) sur la platine du chauffe-eau, j'ai fait tourner ce bouton avant les réparations mais je ne sais plus dans quel sens, je me souvien plus , j'imagine que ça vient de là. Pouvez-vous me dire dans quel sens il faut le tourner pour avoir de l'eau chaude à température raisonnable?
    Je vous remercie bien ! bonne Nom : IMG_20170409_160620.jpg
Affichages : 6909
Taille : 165,7 Ko
    trebor
    Re : aide pour réglage température chauffe-eau sauter
    D'après la photo, il est indiqué juste au dessus de ce bouton rouge - Temp + donc à tourner vers la gauche ( sens anti-horaire)
    Ne pas descendre en dessous de 60°C ou à entre 50 et 55°C si vous utilisez chaque jour beaucoup d'eau.
    Bonne suite
  1. [Blanc] Four Sauter pyrolyse SFP830X1 (probleme reglage temperature)
    Par invite88c93f6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2015, 21h12
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 08/03/2013, 16h41
  3. [Thermique] réglage température chauffe eau
    Par invitecea80cdd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2011, 18h06
  4. [Thermique] reglage temperature chauffe eau
    Par invite1273cb80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2010, 22h46
  5. [Thermique] reglage temperature chauffe eau
    Dernier message: 10/10/2010, 22h35
