[Blanc] Samsung RSA1DTPE qui fait de la glace en bas du congélateur
    invite2e53def6
    mon frigo Samsung RSA1DTPE fait depuis 1 mois une plaque de glace sous le bac tout en bas du congélateur et du coup coule de l'eau.
    Au delà de ca, il fait bien son travail niveau froid et congélation.
    J'ai cru lire que ça pouvait venir de sondes ou de résistances mais je suis novice, pas sûr de moi dans la conclusion mais je voudrais comprendre et faire par moi-même.
    Du coup je fourmille de questions :
    - D'où peut venir cette panne ?
    - Y a t'il un tuto pour comprendre le démontage du frigo, débouchage au besoin des évacuations ?
    - Par quelle manipulation effectue t'on l’auto diagnostic ?
    En remerciant chacun par avance de l'aide que vous pourrez m'apporter.
    Franck
    invite2e53def6
    Re : Samsung RSA1DTPE qui fait de la glace en bas du congélateur
    Re !
    Bon j'ai avancé un petit peu tout seul grâce a une vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=1w4EapQmCr4
    j'ai trouvé la manip d'autodiag ( tenir appuyé les deux boutons supérieurs les plus éloignés pendant 8 secondes) et il ne décelait aucune erreur.
    Donc en fait quand j'ai enlevé la cloison intérieure du congélateur il s’avère que la sonde basse était prisonnière d'un énorme bloc de glace qui obstruait de fait l'ecoulement vers la durite qui mene a l'evaporateur.
    J'ai tout déglacé et désormais le chemin congélateur -> évaporateur est OK.
    S'il advenait que le problème se reproduisait,; ce qui est fortement probable, d'où peut donc venir la panne ? de la résistance qui serait HS ? de la sonde qui déclenche ladite résistance ? et où est cette sonde ?
  1. [Blanc] panne congelateur samsung rsa1dtpe
    Par invite3fd2b15b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2016, 18h01
  2. [Blanc] Glace - refrigerateur/congelateur combine fait de la Glace
    Par invitee19c7d31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2013, 14h19
  3. [Blanc] Glace - refrigerateur/congelateur combine fait de la Glace
    Par invitefa951126 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2013, 23h28
  4. [Blanc] Congélateur samsung RSA1DTPE plus de froid
    Par invite5e5b8197 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2012, 16h29
  5. [Blanc] Glace - refrigerateur/congelateur combine fait de la Glace[résolu]
    Par invite6c6b008c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2008, 18h58
