[Blanc] Carte electronique gestion cave a vin HS [résolu]
    benitomeca
    Je viens vers vous pour savoir si l'un d'entre vous a déjà eut et réparer ce type de carte de gestion d'une cave a vin Novamatic ( système Pelletier)
    Les symptômes:
    Plus aucun fonctionnement de la cave ( ni lumière, ni affichage )
    Visuellement, aucun composants n'est claqué, le fusible est OK
    Lorsque la carte alimentée seule, on entend un grésillement !
    il y a 175v entre les 2 gros radiateurs !!!! ( j'ai pris une décharge !) Les transistors montés sont des D13005MD est ce que pour vous cela veut dire qu'il sont HS ?
    La carte est du fabriquant Chinois Hanny FX102 PCB121110K1
    Merci a tous pour votre avis
    Re : Carte electronique gestion cave a vin HS
    Ta carte comporte 2 parties :
    -1) Arrivée secteur, redressement, 2 convertisseurs
    a) transfo 1 (430533) (puissance Pelletier)
    b) transfo 2 (... EEL 19) ( électronique logique ?)
    -2) côté gestion et régulation Pelletier avec
    Double diode sur le radiateur en L (puissance Pelletier)
    Vérifier en priorité la 1ère partie, diodes, les 2 gros transistors (Hacheur ?), les 2 gros condensateurs noirs, tensions à la sortie des 2 transfo , ...
    (le 3ème transfo (UM-006....) sont des selfs sur l'entrée 230V )
    Difficile d'en dire plus.
    Dernière modification par Jeryko ; 29/04/2017 à 21h26.
    OSLITOV
    Et en complément de "jeryko" que je salue au passage, ne pas oublier le fusible....
    Cdlt
    benitomeca
    Bonjour à tous les 2
    merci de vos réponses.
    Le fusible est bien OK
    mes premières analyses montrent un certains nombres de condensateurs HS !
    je vais donc commencer par les remplacer puis, après, on verra ce que cela donne !
    je vous tiens au courant
    Merci de votre aide
    JBD
    benitomeca
    Bonsoir a tous
    Voila des nouvelles de ma cave a vin
    -> remplacement de TOUS les condensateurs , j'ai choisi des 105°C avec des durées de vie de 5000 a 10000h de fabricants renommés ( vishay, Rubicon ...) elle refonctionne parfaitement.
    Bravo et merci pour le retour.
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 06/01/2017, 17h29
  2. [Blanc] Sifflement carte Electronique SL ? [Résolu]
    Par invitea4842664 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/12/2016, 09h32
  3. [Analogique] [Résolu] Dimension carte electronique standard
    Par invite0986bf62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2016, 15h45
  4. [Divers] Carte électronique CAME ZK1 : fusible détruit ? [Résolu]
    Par invitee570e047 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/05/2014, 10h07
  5. [Blanc] Composant carte électronique MAL WAE 8585 [résolu]
    Par magicc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2009, 22h37
