[Blanc] Problème thermostat plaque de cuison FAURE CVC 478 W
    invite26cd1bf2
    Question Problème thermostat plaque de cuison FAURE CVC 478 W
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'ai besoin de vos connaissances
    Ma cuisinière Electrique de model FAURE CVC 478 W à un problème.
    Un soir en allumant la plaque avant gauche, le disjoncteur a sauté. Je remonte le divisionnaire correspondant et là cela remarche sans problème sauf que je ne peut plus regler la température de chauffe.
    Sur position 1 comme 12 cela chauffe "à fond". Pas de problème avec les 3 autres plaques par contre.
    Je voulais savoir si cela valait le coût de changer la pièce une fois identifiée ou si cette dernière sera suffisamment chère au vue de l'age de ma cuisinière.
    Et aussi, je ne sais pas si cette réparation est "simple". Je n'ai pas encore démonté pour inspecter la situation.
    Si une personne connait cette panne cela m'aiderait dans ma décision de réparation(vers quel site pour la pièce??) ou non si pas rentable.
    Merci par avance pour votre aide
    Re : Problème thermostat plaque de cuison FAURE CVC 478 W
    si plaque avec thermostat a palpeur au centre
    la cause est entendue
    ce produit n'est plus réparable car pièces non fournies
    invite26cd1bf2
    Bonjour Richard 31.
    Je ne sais pas du tout si c'est cela.
    J'ai 12 positions sur mes plaques ne serait ce pas le doseur d'énergie qui serait HS? Auquel cas je pourrais intervertir avec l'autre grande plaque arrière droite?
    re,
    si doseur d'énergie voici ce qu'il faut :
    http://www.cyberpieces.com/cuisson/t...000007986.html
    je viens de voir la doc et je constate que ce n'est pas un foyer en fonte
    mais une gamelle radiante donc il est fort possible que ce soit un doseur d'énergie
    dont cette cuisinière est équipée mais ils ne disent pas a quel foyer cela correspond
    car il y a aussi des commutateur
    c'est facile a voir suffit de déposer le verre vitro cérame
    invite26cd1bf2
    Merci pour ce retour d'information.
    Je pourrais intervertir ce WE j'espère. Pouvez-vous me faire parvenir votre documentation sur cette cuisinière svp?
    Merci d'avance.
    Re
    Désolé cette documentation ne peut être fournie car sous copyright filigrané réservé au seul usage du détendeur du compte sous lequel il est inscrit.
    De fait je ne peux que vous aider à résoudre la panne
    invite26cd1bf2
    Je comprends. M'aider à résoudre la panne est déjà beaucoup 😀. Je donnerai des nouvelles des que je pourrais ouvrir la bête pour voir à quoi tout çà ressemble. Merci encore pour votre aide.
    invite26cd1bf2
    Bonjour et bon WE à tout le monde.
    Voilà, j'ai pu ouvrir le panneau et prendre une photo. On voit bien une trace noire sur ce qui me semble être le doseur d’énergie(marqué KO) de la plaque avant gauche.
    Ma question est de savoir si je peux intervertir SANS AUCUN danger avec la plaque arrière droite (marqué OK) qui me semble être la même (diamètre et puissance) en reprenant le même câblage le temps que je puisse acheter la pièce pour peut que cela soit bien cela le problème
    Voici la photo pour vous aider :
    Nom : Doseur KO.jpg
Affichages : 217
Taille : 183,0 Ko
    Que pensez-vous de cela ? Je suppose que le lien pour la pièce est un site sans aucun problème (paiement et livraison?)
    Merci encore pour votre aide sur le sujet.
    Re.
    Vous pouvez intervertir , le site fourni est très largement connu depuis plus de 10 ans
    Il ne pose aucun souci
    invite26cd1bf2
    Bonjour et merci pour votre réponse rapide.
    Donc vous confirmez bien que c'est le doseur qui est HS. Je vais donc commander la pièce que vous m'avez indiqué précédemment. Il faut aussi que je change le thermostat situe derrière l'ampoule du four qui a cramé il y a bien longtemps 😁. Je regarderais sur votre site si je trouve la pièce en plastique qui est reliée à la lumière orange car le support est cassé.
    Merci encore. Je posterais les suite du changement de la pièce 😉. Bonne soirée à vous.
    invite26cd1bf2
    Comme convenu je viens donner suite à mon problème.
    Commande et réception du doseur dans aucun problème et réception très rapide, je recommande ce site. Merci beaucoup Richard31 pour ton aide. Testé avec succès après changement de la pièce .
    Nb: Richard31 sais tu comment sertir une cosse à fut ouvert non isolé avec une pauvre pince à sertir à 2 euros? Je n'ai pas réussi à trouver un électricien qui en possède une. Je dois changer mon thermostat de sécurité qui a cramé même les cosses et fils... Je voudrais être sur qu'avec une simple pince il n'y ai pas de risque.
    Merci encore pour votre aide.
  1. [Blanc] Problème sur plaque Faure cvi3078
    Par invitec53c6093 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2014, 21h17
  2. Plaque de cuison vitro
    Par invite98661694 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/01/2009, 21h24
  3. [Blanc] Plaque de cuison
    Par invitee44f8ea0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/10/2008, 19h22
  4. [Blanc] Problème thermostat plaque de cuison
    Par invite2fe37bd2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 10h01
  5. Probleme four et plaque de cuison
    Par invitea6ebf387 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2005, 14h34
