[Blanc] Problème thermostat plaque de cuison
    invite2fe37bd2
    Exclamation Problème thermostat plaque de cuison
    Notre plaque de cuisson vitrocéramique a un petit probleme.
    Le foyer halogène n'est plus variable, il chauffe à 1 comme à 12, donc fort.
    Après petite étude, la problème viendrait soit du doseur d'energie, qui se situe sous le bouton de réglage du feu correspondant, soit du limiteur de foyer (= un capteur de températeur apparemment), qui est sous le feu.
    Toutes ces petites choses doivent etre brevetées par les entreprises, car je n'ai pas trouvé bcp de descriptions de fonctionnement de ces appareils.
    La plaque est une SCHOLTES TH483P.
    Voilà.
    Merci de votre aide pour trouver ce qui cloche, et comment y remédier
    Re : Problème thermostat plaque de cuison
    la tige médiane est un limiteur de surchauffe,
    le doseur d'énergie est a mon avis actuellement contact soudé,
    lui,
    il fonctionne par échauffement lié a l'intensité qui le traverse en fonction du réglage choisi,
    comme inopérant a présent,
    suffit de le remplacer,
    invite5b71786c
    cela va etre difficile de le remplacer car il n existe plus chez scholtes .... il va falloir essayer de trouver un magasin qui l aurait en stock ... cela ne va pas etre evident ... bonne chance quand meme !!!
  1. Problème plaque induction
    Par invite5200e134 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2007, 17h09
  2. problème plaque induction
    Par invite0b58796d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2006, 18h14
  3. probleme de thermostat
    Par invite7fca2fd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2006, 16h42
  4. probleme de thermostat
    Par invite9803559d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2006, 15h26
  5. Probleme four et plaque de cuison
    Par invitea6ebf387 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2005, 14h34
