[Divers] Panne lave vaiselle
Panne lave vaiselle
    invite0cee318b
    Panne lave vaiselle
    Cela fais deux jours que mon lave vaiselle est tomber en panne. Je possède un lave vaiselle bleusky BLV526W-10.
    Le problème est le suivant:
    Je met un cycle en cour, celui ce lance (pompe de vidange ce met en route ...) et au bout d'un moment il s'arrête, le lave vaiselle ce met à bipper et tout les voyants ce mettent à clignoter en même temps.
    J'ai donc vérifier différentes pièces de celui-ci :
    Pompe de vidange :OK
    pompe de cyclage : OK
    Aucune tuyauterie boucher.
    Electrovanne d'arriver d'eau : OK
    Pas d'eau dans le cache du dessous donc ce n'est pas le capteur.
    Je me pose donc la question si le problème ne viendrais pas du programmateur ou d'une autre pièces que je n'est pas vérifier.
    Je viens donc vers vous pour savoir si vous avez des idées d'où cela peut provenir.
    invite86192893
    Re : Panne lave vaiselle
    carte du programmateur hs
    invite0cee318b
    Ah .... :'( Je te remercie avant tout de ta réponse aussi rapide.
    Et tu sur de ton diagnostic ? Comment à tu fais pour déduire ?
    ( je ne remet en aucun cas tes capacitées techniques en doute c'est juste pour pourvoir gagner techniquement du savoir faire pour moi même )
    Pouvez vous dire si votre lv a pris de l'eau après la vidange ? a vous lire il semblerait que non
  1. [Blanc] Panne Lave vaiselle Indesit D63
    Par inviteaa61d10c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2011, 12h23
  2. [Blanc] panne de lave vaiselle
    Par invitea09816db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2009, 22h42
  3. [Blanc] panne lave vaiselle
    Par invite8df42b4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 06h43
  4. [Blanc] panne sur lave vaiselle
    Par invite8f94bb7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2008, 11h21
  5. sos lave vaiselle en panne
    Par invited4b23a1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2006, 20h24
