[Brun] Problème image TV philips 32PFL5405H/12
    invite239f335b
    Notre télévision s'allume, mais l'image est en noir et blanc. De plus, il est très difficile de distinguer le contenu des images. L'image est totalement instable (elle bouge du haut vers le bas horizontalement). Pour exemple, je joins une photo de l'écran de l'image de démarrage de la TV qui est supposée indiquer 'PHILIPS'.
    Il n'y a pas de clignotement des diodes qui se trouvent en bas à droite de l'écran.
    Il s'agit d'une philips 32PFL5405H/12 achetée en mars 2012.
    Avez-vous déjà rencontré ce problème?
    Je vous remercie à l'avance pour votre aide et conseils.
    Geoffrey
    robert65
    Re : Problème image TV philips 32PFL5405H/12
    voir hors tension toutes les connexions des nappes et autres, surtout celles de la T-con (située entre la carte mère et la Dalle) en principe en haut et milieu derrière la Dalle, peut être aussi un pb de cette carte, ou plus grave la dalle en défaut
    Cdt
  1. [Brun] Pb Alimentation TV.Philips 32PFL5405H/12
    Par invitef30f3862 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2016, 18h53
  2. [Brun] Ma tv philips 32pfl5405h/12 n'a plus de son
    Par invite7f9b9672 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2015, 11h28
  3. [Brun] Problème avec TV Philips model 32PFL5405H/12
    Par invitef2501df5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2014, 11h16
  4. [Brun] TV LCD Philips 32pfl5405h : mettre à l'arrêt et non en veille ? [résolu]
    Par invite254583fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2010, 19h26
