[Blanc] Lave linge Laden FL1481 na s'allume plus[résolu]
Vue hybride
    invite483b262d
    Comme dis dans le titre mon lave linge LADEN FL1481 ne s'allume plus.
    La carte est une whirlpool L2158. Le jus arrive bien à la carte. Mais rien ni voyant ni réaction du LL.
    J'ai la photo de la carte mais je ne sais pas comment la poster?
    Merci à ceux qui pourront m'aider
    Re : Lave linge Laden FL1481 na s'allume plus
    pour déposer des photos utilisez cela :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invite483b262d
    Merci pour ton aide. Mais je ne vois pas ce que tu me dis. Pour info j'utilise un smartphone
    re, désolé
    via un smartphone je ne sais pas faire
    invite483b262d
    ###### Suppression d'images externes
    Dernière modification par gienas ; 16/05/2017 à 17h45. Motif: LMes images doivent être sur le serveur
    re,
    voir le régulateur (ci a 7 pattes ) il est éclaté (en bas a droite a droite du transfo)
    ODS
    Richard a raison, il faut changer le CI. Panne classique sur les modules Whirlpool. Il faut donc changer le CI (LNK304p), la résistance (souvent repéré R020 de mémoire 22 ohms) et l'inductance 470uH (souvent repéré L003). Soyez patient pour le CI, il est soudé sur les deux faces...
    invite483b262d
    Merci pour vos réponses rapides. Pour le CI il est vrai que sur la photo c'est trompeur mais c'est une marque de marqueur. Mais si il faut le changer je le changer
    re, perso je m'étais fié a la trace du marqueur
    par contre cela reste d'actualité malgré tout
    en principe c'est ce type de circuit qui lâche
    je ne puis être malgré tout formel
    voir
    ceci : http://www.cyberpieces.com/lavage/ma...000016649.html
    ODS
    Je confirme les propos de Richard ! Le régulateur se met en cours jus et fais sauter la résistance fusible de 22 ohms...et parfois l'inductance donc par prévention, mieux vaut la changer également...
    invite483b262d
    Je te remercie, je suis passé par un hébergeur
    invite483b262d
    Je te remercie richard. Je passe prendre les pièces vendredi et te dirais ca. En tout cas merci encore de ton aide !!
    invite483b262d
    Et merci ODS d'être aussi intervenu
    invite483b262d
    J'ai récupére le ci et la r020 mais l'inductance, le magasin ne l'avait pas.
    Je dois me procurer de la tresse à dessouder et je monte tout ca.
    Petite précision sur l'inductance, comment cela fonctionne et comment on le lis?
    benitomeca
    Il vous faut cette inductance:
    https://www.rs-particuliers.com/WebC...C-1911169.aspx
    invite483b262d
    J'ai remplacé le CI et la résistance mais pas l'inductence car la boutique ne l'avait pas. Il y a trois jours, a l'allumage tout fonctionne. Au cours du cycle je constate une anomalie L' essorage ne monte pas dans les tours??? Je relance un essorage et pareil puis plus rien elle refait la même panne... Avez vous des pistes?
    re,
    en fait le souci d'essorage n'a absolument rien a voir avec le souci d'alim rencontré au départ du sujet qui est donc pour sa part réglé ,
    reste donc a traiter l'essorage ,
    dans un 1er temps contrôlez les charbons moteur
    ensuite contrôlez l'état de la vidange ,
    il faut que le pressostat soit en niveau bas pour alimenter la rampe d'essorage
    invite483b262d
    Salut
    Je vois ce que tu veux dire. Mais avant la première panne pas de souci d'essorage. Je comprends pas... Et pour le fait qu'elle ne s'allume plus je dois refaire la 1ère réparation... Bobo la tête à dessouder le ci sur deux face
  1. [Blanc] lave linge laden ev8026 ne s'allume plus
    Par invite35707679 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2017, 21h37
  2. [Blanc] lave linge laden ev 1049[résolu]
    Par jf3776 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2016, 18h07
  3. [Blanc] Panne lave linge LADEN EV1287 ne s'allume plus
    Par invite8d21cae1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 23/10/2014, 18h28
  4. [Blanc] lave linge Laden EV 1047[résolu]
    Par annjy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2012, 14h09
  5. [Blanc] axe tambour lave linge laden ev 1050[résolu]
    Par inviteef096b07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2011, 22h40
