[Blanc] LV Miele G 646 SC PLUS
    invite1736b81c
    Je rencontre un prb avec mon appareil celui-ci fais clignoter les voyants Arret et départ sur quasiment tous les programmes et ne vidange pas sur les programmes qui reste.
    auriez-vous une idée d'ou peut venir la panne soit la carte de programmation soit la vidange.
    par compte la pompe semble fonctionner car en relançant un programme la cuve ce vide.
    merci pour vos info.
    Re : LV Miele G 646 SC PLUS
    contrôlez dans ce cas l'élément de chauffe avec les limiteurs fixés dessus (ils doivent être passants )
    invite1736b81c
    Bonjour Richard 31
    Tous d'abord merci l’intérêt porté à mon sujet.
    Mais étant extrêmement novice, je ne comprend pas du tous votre réponse.
    Ou puis-je trouver les éléments de chauffe et les limiteurs? est-ce de l’électronique? dois-je démonte la porte du lave-vaisselle pour accéder à la carte du programmateur?
    Désolé du dérangement mais je n'ai pas encore la maîtrise totale de mon meilleur outil "LE CERVEAU"
    re,
    déposez le panneau latéral gauche et vous y verrez l'élément chauffant ,
    cela n'a rien d'électronique mais électro-mécanique tout au plus
    voici en sus la photo de l'élément concerné :
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 112
Taille : 231,0 Ko
    les limiteurs sont des petit composants qui ont le rôle de devenir non passants,
    si jamais il y a eu surchauffe donc a froid ils doivent êtres passants
    la résistance elle même devant avoir une valeur ohmique
    tout cela étant donc a gauche
  1. [Blanc] Diagnostic Miele. Peut-on lire les données de la led PC Miele ?
    Par jxlbbb dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 02/12/2017, 19h01
  2. [Blanc] Miele T 430
    Par invite64fd9a3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2012, 13h08
  3. [Blanc] Miele
    Par invite30015778 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2010, 08h33
  4. [Blanc] poids d'un lave linge Miele MIELE W 141
    Par friendxconnect dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2010, 15h59
  5. [Blanc] Mièle: lave linge :miele novotronic W150
    Par invite4f627b74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2009, 13h58
