[Blanc] Branchement d'une cuisiniere sur Domino sans couleurs
    invite8e525b2d
    J'ai acheté une cuisinière Faure mais sans savoir qu'il faillait aussi acheter le cable avec. Donc à la livraison on a pas pu me la brancher. Je dois donc m'en occuper moi-même.
    Voila ce que j'ai fait jusqu'à present. Est-ce que vous pouvez me confirmer que j'ai bien mis tout les cables sur la cuisinière?
    L'autre problème c'est le branchement à la prise murale qui n'a pas de couleurs de cables.
    Mon compteur est en monophasé 2 fils. Je m'y connais pas trop en electricité et je veux pas bidouiller n'importe comment.
    Merci beaucoup!
    Re : Branchement d'une cuisiniere sur Domino sans couleurs
    pour commencer
    on va traiter le coté cuisinière
    le fil bleu du cordon d'alim doit être placé sur le 4 du bornier avec un cavalier qui relie 4 et 5
    ensuite
    avec les 2 autres cavaliers qui sont actuellement placés sur 4/5
    les récupérer
    et relier 1/2/3 avec les 2 cavaliers
    placer ensuite le fil marron sur le 3 du bornier
    la terre restant a l'endroit utilisé
    cela donne donc
    1/2/3 fil marron qui les alimentent par le biais des 2 cavaliers
    (les couleurs de fils coté câblage interne de la cuisinière ne sont surtout pas a prendre en compte ils répondent a une norme de fabrication qui n'est pas identique a celle utilisée pour le raccordement de la cuisinière )
    ensuite 4/5 sont reliés ensembles par les 2 cavaliers et avec le bleu du cordon d'alim
    reste a présent le câblage du domino
    il faut s'assurer que l'andouille qui a mis un fil bleu sur la phase est bien une phase pour cela seul un voltmètre pourra le préciser en mesurant entre un fil bleu et la terre = 230v dans ce cas ce sera bien une phase
    reste encore une question
    le dessus de la gazinière est électrique ou foyers gaz??
    Dernière modification par richard 31 ; 23/05/2017 à 14h57.
    invite8e525b2d
    pour commencer
    ensuite
    les récupérer
    cela donne donc
    Woh! Super merci beaucoup. J'ai déjà monté ce que tu m'as dit du côté de la cuisiniere. Pour le domino je peux vraiment que faire ca avec un voltmètre ? Je vais essayer de trouver ca sinon.
    invite8e525b2d
    Et sinon j'ai oublié de te répondre. C'est une cuisiniere tout électrique avec des plaques en vitrocéramique.
    re,
    j'ai vu en fait que le câbles est en 4² donc c'est bon
    reste a se procurer un voltmètre (achetez le on en trouve a partir de 7€ avec la notice )
    et ensuite vous saurez quoi faire
    invite946a1dea
    Question Re : Branchement d'une cuisiniere sur Domino sans couleurs
    j'avais lu (je ne sais où) qu'il suffisait de mettre du fil de 2.5 mm² du 32 A jusqu'à la prise. Est-ce aux normes ? Je me pose la question car si le câble de la cuisinière est en 4 mm²...
    re, surtout pas du 2.5² il est trop faible
    le 4² convient tout a fait pour 32A
    le 2.5² c'est 16A maxi
    invite8d3b9f14
    20A maxi, jusqu'à 4500W (NF C 15-100)
    mondou
    Le 2.5 mm², c'est 16 A si protégé par coupe circuit à cartouches,
    Le 2.5 mm², c'est 20 A si protégé par disjoncteur (en usage de nos jours),
    En ce qui concerne le circuit spécialisé cuisson 32 A, c'est 6 mm² jusqu'à la prise ou plus exactement le bornier avec sa sortie de câble,
    Le raccordement se fait en 4 mm² de la sortie de câble à l'appareil.
    ( Faut avoir vu après quelques années et usage intensif l'état de fileries en 2.5 mm²)
    Le 2.5 mm² est employé protégé par disjoncteur 20 A pour le circuit cuisson en triphasé.
    En ce qui concerne les circuits gros électroménagers en 2.5 mm² sous disjoncteur 20 A et prise 16 A, puissance max 4500 W, en usage intensif ? ? ?
    Faut voir la "tête" de la prise 16 A au bout d'un certain temps.
    La norme, c'est bien, il en faut une ...
    Perso, pour les fortes puissances sous 20 A en 2.5 mm², je mettais une prise 20 A (ex. chaufe eau)
    La norme dit également pour le chauffage puissance max 4500 W sous 20 A 2.5 mm² ou 4 mm²,
    Cela ne se fait pas à la louche,
    Conditions de pose, environnement, longueur de la ligne.
    Bon après la norme, le la lis pas tous les jours.
    invite946a1dea
    Thumbs up Re : Branchement d'une cuisiniere sur Domino sans couleurs
    Merci pour ces précisions !
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 25/01/2014, 09h39
  2. [Blanc] Comment faire fonctionner un domino gaz sans électricité?
    Par invite2d74a7d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2013, 23h40
  3. [Blanc] Branchement cuisiniere
    Par invite88179982 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/05/2013, 18h49
  4. branchement cuisinière...
    Par invite6c0a26a5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/01/2010, 18h32
  5. [Divers] branchement cuisinière
    Par invite61e3b6dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 16h39
