[Divers] Panne perceuse BOSCH GBH2-24DFR
    JDM74
    Je rencontre un problème avec ma perceuse BOSCH GBH2-24DFR.
    Lorsque j’appuie sur l’interrupteur ça me fait disjoncté la prise !
    Je l’ai démonté mais comme je suis nul en électricité j’aurais besoin d’aide.
    En visuel les charbons sont OK et je miserais sur un problème au niveau de l’interrupteur « Commutateur NOIR repère N° 4 sur la vue éclatée » ou du « Filtre D'antiparasitage repère N° 12 sur la vue éclatée »
    Pouvez-vous m’expliquer comment les contrôler, svp ? (Je possède un multimètre)
    Par avance merci
    En lien la vue éclatée, il faut taper le N° suivant "0611238703" dans Référence à 10 chiffres pour accéder à la vue.
    http://www.powertools-aftersalesserv...JUWjRyRXdmMDA9
    Re : Panne perceuse BOSCH GBH2-24DFR
    Bonsoir JDM74 et tout le groupe
    Citation Envoyé par JDM74 Voir le message
    ... Lorsque j’appuie sur l’interrupteur ça me fait disjoncter la prise ! ...
    Avant de se poser la moindre question, il faut savoir quel type de disjoncteur agit, pour déterminer si c'est une surconsommation ou une fuite à la terre.
    La prise mâle de la machine comporte-t-elle un conducteur de terre?
    Quand tu démarres, quel est le disjoncteur qui coupe? Il faut son calibre et ses caractéristiques.
    Ce peut-être le général EDF.
    Ce peut être un disjoncteur divisionnaire.
    Ce peut être un interrupteur différentiel 30 mA.
    Il est aussi intéressant/utile de savoir si l'installation est munie d'interrupteurs différentiels 30 mA.
    JDM74
    Bonsoir Gienas
    La prise mâle de la machine comporte-t-elle un conducteur de terre? Non
    Quand tu démarres, quel est le disjoncteur qui coupe? Il faut son calibre et ses caractéristiques. Disjoncteur tableau 16A
    Ce peut-être le général EDF. Non
    Ce peut être un disjoncteur divisionnaire. Non
    Ce peut être un interrupteur différentiel 30 mA. prise non protégée 30 mA
    Voilà pour répondre à tes questions.
    Sinon j'ai trouvé la panne, ça vient du « Filtre D'antiparasitage repère N° 12 sur la vue éclatée » qui est en court-jus.
    Je l'ai supprimé et la perceuse fonctionne.
    Maintenant ma question et de savoir si il est obligatoire d'avoir cet antiparasite pour le bon fonctionnement de la perceuse?
    invitef030d2af
    Dans la majorité des cas le défaut se situe au niveau du cable d' alimentation
    C'est un appareil de classe 2 donc pas de terre (double isolation)
    A votre place je débrancherai le cordon d'alimentation et je ferais un essai avec un autre cordon quelque qu'il soit
    Si l'essai est concluant libre à vous de commander le cordon d'origine
    JDM74
    Citation Envoyé par pat83000 Voir le message
    Bonsoir Pat83000
    Comme dit plus haut j'ai trouvé la panne, ça vient du « Filtre D'antiparasitage repère N° 12 sur la vue éclatée » qui est en court-jus.
    ... ma question et de savoir si il est obligatoire d'avoir cet antiparasite pour le bon fonctionnement de la perceuse? ...
    Comme son nom l'indique, le filtre antiparasite est là pour "tuer" les parasites générés par la machine, en particulier le collecteur qui étincelle beaucoup.
    Ces parasites gênent principalement les appareils voisins qui y sont sensibles. Dans une certaine mesure, le condensateur, qui tend à atténuer les étincelles, allonge un peu la durée de vie du collecteur.
    JDM74
    ok Merci pour les infos.
    Je vais voir pour commander la pièce demain.
    Voici la référence du Filtre D'antiparasitage au cas ou:
    Réf : 12 1 617 328 026
    Merci pour l'aide
  1. [Divers] perceuse bosch E 23 SB ne demarre plus
    Par inviteb9ac68bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2014, 10h08
  2. [Divers] Panne perceuse BOSCH
    Par invitefd02a2c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2009, 17h23
  3. [Divers] variateur perceuse bosch
    Par agent202 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2009, 20h25
  4. [Divers] perceuse Bosch 680 2E
    Par briens dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2008, 00h30
  5. TPE: perceuse bosch
    Par invite1997d0ed dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/01/2007, 08h26
