[Brun] ampli tuner Yamaha R-N301 ne s'allume plus
    invitebf15360a
    Mon ampli tuner Yamaha R-N301 ne s'allume plus.
    Au démontage de sa carte alimentation je découvre que la patte n°2 du micro processeur ? IC5414 a grillé et aucun condensateur de bombé.
    Quelle peut en être la cause ?
    Puis je régler mon problème en changeant ce composant ?
    Quelqu'un a-t-il eu un problème similaire ?
    Je n'ai pas réussi à trouver le schéma de cette carte ?
    Merci de votre aide
    Louis
    Re : ampli tuner Yamaha R-N301 ne s'allume plus
    Bonsoir Louis78230 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Louis78230 Voir le message
    ... je découvre que la patte n°2 du micro processeur ? IC5414 a grillé ...
    Plusieurs remarques.
    Il y a très peu de chances que IC5414 soit un microprocesseur. C'est probablement un circuit intégré, mais lequel?
    IC5414 est probablement son repère topologique, inscrit sur le circuit imprimé, pour le repérer d'après un schéma, que tu n'as pas.
    Pour savoir à qui l'on a affaire, il faut sa référence, inscrite sur son boîtier.
    Autre remarque: patte grillée je ne vois pas bien ce que cela représente. Une photo serait bienvenue, en respectant les directives de l'épinglé:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Il est très probable que des mesures seront à pratiquer au multimètre. As-tu un tel instrument et son permis de le conduire?
    invitebf15360a
    Merci Gienas pour cette réponse aussi rapide.
    Oui je possède un multimètre et le pratique un peu.
    Sur le dessus du composant figure cette référence 2A152 SK3D1 G02AU.
    En PJ photo du composant
    invite7888ff01
    ça ressemble à un circuit d'alim genre VIPER ,
    la patte étant alors absente de fabrication
    une photo de la carte sera utile
    invitebf15360a
    Il y avait bien 6 pattes de soudées à la carte photo ci-jointe
    invitebf15360a
    SETELEC m'a fournit la référence du composant CI STR2A152 (power ICs for switching power supplies, incorporating a power MOSFET and a
    current mode PWM controller IC in one package. Including a startup circuit and a standby function in the
    controller, the product achieves low power consumption, low standby power and high cost-effectiveness power
    supply systems with few external component)
    http://www.datasheet.fr/datasheet/93...2A152-pdf.html
    invitebf15360a
    Hello
    Personne n'a d'idées sur les causes probables de la panne ??
    Louis
    romulus123
    Le mosfet (intégré dans le CI) s'est mit en court-circuit (souvent causé par un manque d'aération).
    C'est très courant comme panne sur les alim à découpage.
    Par contre en se suicidant, il a pu provoquer d'autres dégâts (fusible coupé, CTN HS, pont de diodes en c/c)... à vérifier donc.
    EDIT : Le CI ne semble pas "grillé" sur la photo, peux-tu mesurer la résistance entre la Pin 1 (Source) et la Pin 5 (Drain) ?
    Dernière modification par romulus123 ; 11/06/2017 à 16h31.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    OSLITOV
    En complément de romulus 123 que je salue au passage, il y a 2 fusibles au primaire à contrôler, 4 AT(sous verre) et 2T (boîtier rouge)
    Cdlt
    invitebf15360a
    Merci particulièrement à la réponse de Oslitov d'avoir précisé qu'il y avait deux fusibles.
    Celui (boitier rouge) je ne l'avait pas repéré et il est coupé.
    Sauriez vous où je pourrait trouver le schéma de cette carte ?
  1. Ampli Yamaha YHT-298 ne s'allume plus
    Par invite029d36af dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2015, 23h47
  2. [Brun] AMPLI TUNER KENWOOD A5S ne s allume plus
    Par marc.lsdl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2013, 11h43
  3. [Brun] Tuner ampli Home-cinema Yamaha RX-V450 problème mise en route
    Par invitededdbd8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2013, 00h47
  4. [Brun] La télécommande ampli YAMAHA HTR 6130 allume la TV.
    Par jpg29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2009, 20h52
  5. [Brun] Probleme de tuner radio sur ampli Yamaha
    Par inviteb52cafe9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2007, 14h34
