[Brun] TV THOMSON LED probleme telecommande...
    NicoTV
    Bonjour a tous ,
    Je vais vous expliquer mon soucis afin de voir si c'est un probleme que vous connaissez.
    J'ai reparé une telé thomson led (50fu6663) qui avait un soucis de carte mere
    une fois remplacée la tv s'allume mais impossible de faire fonctionner la telecommande
    est ce possible que la carte mere soit defectueuse? (commandée d'occas)
    ou est ce un probleme que l'on peut regler sans passer par un sav en sachant qu'en recuperant la tv
    le proprietaire m'a dit qu'il n' avait plus de telecommande depuis longtemps
    j'ai donc essayé 2 telecommandes universelles , sans succes...
    une idée?
    merci d'avance.
    romulus123
    Re : TV THOMSON LED probleme telecommande...
    Citation Envoyé par NicoTV Voir le message
    Tu as essayé uniquement avec les codes Thomson ? (ou recherche automatique ?)
    Il faudrait essayer les codes TCL
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    NicoTV
    oui j'ai essayé en auto et en normal impossible de trouver ne serais ce qu'une fonction qui marche
    et ce sur 2 telecommandes differentes (acles codes TCL et THOMSON)
    ca m'embete la TV est bien mais ce soucis est quand meme sacrément derangeant...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut mesurer à l'oscilloscope pour voir si les codes arrivent bien au processeur,voir si le capteur IR est bien alimenté et s'il délivre bien les signaux en sortie.
    NicoTV
    Je ne possède hélas pas d oscilloscope.
    Un autre moyen peut être?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    ben non ,l'oscillo c'est le BA ba du dépannage....
  1. [Blanc] TV Thomson 21DC220 S verrouillée (pas de télécommande) ?
    Par invite17ba539b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2015, 14h03
  2. [Brun] télécommande ampli thomson dpl560
    Par babe45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2010, 09h10
  3. [Brun] thomson 21dc320 télécommande bloquée
    Par invite4fd8e90e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2009, 11h59
  4. [Brun] TV Thomson 21MG130 sans télécommande
    Par invitee6cf2a2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2008, 16h40
  5. [Brun] problème de télécommande chaine hifi thomson cs806
    Par invite6ad5b48e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 15h21
