[Blanc] Problème de montée en température sur four Rosières Créatis 39354808
    invitedf8c6520
    Bonjour à Tous
    Depuis quelque temps, notre four de marque ROSIERES CREATIS FE 6025 nous pose un problème de montée en température. Il met un temps infini.
    Une fois atteinte, il suffit d'ouvrir la porte pour que la température redescende de 40 degré et mette un temps infini pour remonter.
    Pouvez vous m'orienter sur la cause de ce dysfonctionnement et l'éventuel dépannage approprié.
    En vous remerciant par avance de vos réponses.
    ptigui29
    Re : Probleme de montee en temperature sur four rosieres creatis
    controlez les résistances
    invitedf8c6520
    merci pour la réponse
    Je prends note de l'action à mener mais le problème est
    comment fait on ?
    Je suis totalement néophyte sur le sujet
    J'accueillerais avec plaisir tous vos conseils et aide dans ce domaine.
    invitedf8c6520
    BONJOUR
    Je viens de contrôler les résistances qui ne présentent pas d'anomalie.
    Par contre au centre de l'arrière du four, j'ai un boitier qui a légèrement noirci comme le montre la photo
    pouvez vous m'orienter d'une part sur l'objet de cette pièce et comment je peux le vérifier ou le remplacer
    une réponse rapide serait super sympa
    merci d'avanceNom : 20170712_111854.jpg
Affichages : 2561
Taille : 181,7 Ko
    re,
    ceci est le moteur tournebroche,
    qu'il noircisse le dessus n'est pas une anomalie
    donnez par contre les valeurs ohmiques lues pour chacune des résistances
    les fils de chacune d'elles déconnectés
    cela est ce qui est le plus important a fournir en réponse a nos demandes
    car dire "aucune anomalie constatée" ne signifie rien
    invitedf8c6520
    Me revoila
    en démontant le socle du dessus, j'ai découvert ceci (photo)
    Nom : 20170712_115121.jpg
Affichages : 2405
Taille : 187,6 Ko
    il me semble que ceci a chauffé et j'ai pu constater qu'un câble n'était plus connecter à ce module
    Pouvez vous m'aider
    invitedf8c6520
    Pour répondre à Richard, les mesures sur les résistances sont pour celle du haut de 24.5 et celle du bas 34.2.
    Veuillez excuser mon ignorance dans la matière.
    re,
    post #6 vous avez localisé la panne c'est un limiteur qui est totalement hs
    pas de souci pour votre ignorance (on ne peut tout savoir)
    c'est pour cela qu'il faut bien répondre aux demandes
    a présent ayant du mal a positionner ce limiteur
    pouvez vous faire une photo plus générale ??
    qui me permette de le positionner
    ensuite je vous dirais quoi faire
    en donnant en sus le code produit qui commence par un 3
    et mentionné sur la plaque signalétique
    re,
    en principe ce sera ce limiteur
    https://www.cyberpieces.com/13882-th...-91201298.html
    mais il faut aussi changer les cosses
    via celles-ci
    http://www.cyberpieces.com/composant...000003882.html
    Dernière modification par richard 31 ; 24/02/2020 à 09h52.
    invitedf8c6520
    Merci de vos réponses et de votre éclairage
    je vous adresse le photo générale du dessus
    Nom : 20170712_123028.jpg
Affichages : 2590
Taille : 244,0 Ko
    pour ce qui concerne le code : 39354808-02350114
    CORDIALEMENT
    re,
    donc tout est ok
    vous avez les liens qui conviennent au dessus de votre post
    je les confirme suite au code produit fourni
    invitedf8c6520
    Un grand merci a vous pour cette aide;
    bonne journee
    cordialment
    invite73caa96a
    J’ai l’impression d’être concerné par la même panne que celle que vous avez traité précédemment sur mon four Rosières Creatis. En effet mon four peine à monter en température et n’atteint jamais la température cible. Je n’ai pas testé les résistances mais pensez vous qu’il puisse s’agir du même problème ? Nom : 882CCB60-3107-491E-A102-C4B7ECDE0249.jpg
Affichages : 2419
Taille : 108,3 Ko
    Dans cas cas seriez vous en mesure de me préciser les modèles de pièces à remplacer (limiteur dont le lien n’est plus fonctionnel dans les précédents post).
    Merci de votre retour
    Lilian
    re;
    les liens sont fonctionnels sur le post:#9 je viens de m'en assurer
    par contre contrôlez la valeur des résistances il serait plus logique que l'une d'elle soit en cause
    Dernière modification par richard 31 ; 22/02/2020 à 16h48.
    invite73caa96a
    Merci de votre réactivité, j’essayerai de tester les résistances demain et vous tiendrai au courant.
    De mon côté le lien du limiteur dans le post 9 n’est pas fonctionnel.
    Re : Probleme de montée en temperature sur four Rosieres Creatis 39354808
    re,
    le thermostat est celui-ci:
    le lien précédent a été corrigé
  1. [Blanc] problème four créatis. rosières.
    Par touchepas dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2015, 07h27
  2. [Blanc] Four rosieres creatis
    Par invitebd8965b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2014, 20h32
  3. [Blanc] mode d'emploi four Creatis Rosières
    Par invitefe201867 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2011, 09h24
  4. [Blanc] Panne four Rosières Créatis
    Par invite036394fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2009, 21h50
  5. [Blanc] Panne four rosieres creatis
    Par invite12c3f4dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2009, 20h16
