[Thermique] Problème avec chaudière Saunier-Duval Themaplus F30E Condens
    roroboxi
    Depuis quelques jours lors du démarrage du chauffage, la pompe de la chaudière ronfle un court instant et finit par démarrer et tourner normalement. Ça fait le bruit d'un moteur dont le condensateur est HS et qu'il ne peut pas démarrer. Le souci c'est que ça ne le fait pas tout le temps, c'est une fois sur 4 ou 5 démarrages. Ma question est: un condensateur est-il bon ou HS ou peut-il être tantôt bon et tantôt pas bon? La pompe avec son condensateur a été changée en mars 2019. Merci pour vos réponses.
    roroboxi
    Re : Problème avec chaudière Saunier Duval themaplus F30E Condens
    Je suis surpris que personne n'ait répondu, curieux que personne ne sache répondre.
    JCh10
    Si ta chaudière est post 2015, le circulateur a une vitesse gérée par la carte mère. Dans certains cas, tu peux avoir un bruit de ronflement temporaire. Pour le condo, les spécialistes te répondront, mais il me semble que c'est bon ou hs.
    roroboxi
    Re : Problème avec chaudière Saunier Duval Themaplus F30E Condens
    Bonjour et merci pour cette réponse.
    Effectivement d'après 2 électriciens, le condo serait bon ou hs mais pas entre les 2. La chaudière est de 2011, j'ai fait venir le dépanneur mais comme elle ne l'a pas fait quand il est venu vu qu'elle avait tourné le matin même, il m'a demandé d'enregistrer le bruit avec mon smartphone et de ne pas la faire tourner le matin où il reviendra afin de pouvoir écouter le bruit lui-même. A présent le bruit se fait tous les matins au démarrage et ne le fait plus de la journée. Après l'avoir à nouveau écouté ce n'est pas un ronflement comme celui d'un moteur qui a le condo hs, ça y ressemble un peu mais ce n'est pas ça. Du fait qu'elle est d'avant 2015 le circulateur ne serait pas géré par la carte mère? qu'est-ce qui pourrait faire ce bruit alors? La carte mère a déjà été changée en garantie en 2012 mais......Le dépanneur doit revenir la semaine prochaine mais si je trouvais avant ça serait bien.
    roroboxi
    Après avoir enregistré le bruit 4 matins de file, le dépanneur est revenu et de suite il a diagnostiqué un problème du circulateur qui après une dizaine d'heures sans tourner fait comme s'il était grippé, il a déjà eu 2 ou 3 cas identiques. Il l'a donc changé.
    roroboxi
    Le problème étant réapparu, un dépanneur est revenu, après contrôle des réglages il s'est aperçu que la vitesse du circulateur était réglée au maxi (3), il l'a mise en automatique (2) et là plus de souci. Il semblerait que la vitesse maxie avait été mise lors d'une recherche d'un autre bruit et avait été laissée ainsi.
  1. [Thermique] code erreur f.86 sur chaudière saunier duval themaplus condens F25 A/1
    Par invite941c7f3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2017, 05h07
  2. [Thermique] Bruit Chaudière Saunier Duval Themaplus Condens f25 A-1
    Par invite27c0be4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2017, 04h30
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Themaplus Condens, F25 A/1 plus d' ECS ?
    Par invitedd6334ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2016, 16h45
  4. [Thermique] problème chaudière Saunier Duval THEMAPLUS CONDENS F25
    Par invite6e87cfff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2015, 20h35
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémaplus Condens : débit ECS normal ?
    Par invite9e296353 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2008, 16h36
