Probleme Lave Vaisselle Rosieres Rsic 877
    inviteadd16b2d
    J'ai un problème avec mon lave vaisselle ROSIERES RSIC 877. La vaisselle dans le panier du bas est mal lavée. Apparemment, l'eau n'arrive plus à l'Hélice du bas.
    A priori ce n'est pas un problème mécanique, puisque l'helice tourne à la main.
    J'ai démonté et nettoyé l'hélice mais ça n'a rien changé.
    Re : Probleme Lave Vaisselle Rosieres Rsic 877
    dans ce cas voir l'état de la turbine de la pompe de cyclage, probablement encombrée par des dechets, a sa sortie, directe
    inviteadd16b2d
    Citation Envoyé par richard 31
    Merci pour votre réponse, mais n'étant pas spécialiste, j'ai besoin d'éclairement.
    Qu'est ce que la pompe de cyclage? Où est elle placée? Est elle facilement accessible? Comment fait on pour nettoyer la turbine?
    Merci de m'éclairer et désolé pour mon ignorance.
    re,
    c'est la plus grosse pompe qui se trouve dessous(il y en a 2), c'est elle qui alimente les bras de lavage
    inviteadd16b2d
    Ok,
    mais si c'est bien çà, est ce logique que l'autre bras de lavage tourne?
    invite3a7f1ac4
    Citation Envoyé par didos Voir le message
    Ok,
    Avez vous (aviez vous) trouver la cause de votre problème sir votre lave vaisselle car j'ai les mêmes symptome sur le mien.Merci
  1. [Blanc] lave vaisselle Rosieres fait disjoncter
    Par invite28c22b08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 18h20
  2. [Blanc] Problème lave vaisselle Rosières LVI 256
    Par invite3a7f1ac4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2007, 22h50
  3. probleme lave vaisselle rosieres erreur E2
    Par invite18b16aa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2006, 20h17
