[Blanc] Erreur E10 sur lave linge AEG 74730Update.
    invitedf9c0212
    Le code erreur apparait apres 4 min de cylce.
    Le remplissage se fait correctement. Le debit est tel qu'il est possible d'ouvrir le tiroir et voir le filet de remplissage au fond.
    Le cycle de drainage fonctionne bien.
    Les cycles de 90mins, de 84 mins, de 61 mins....s'arrete sur ce code apres 4 mins.
    Le debit doit il etre bien plus eleve? (Vanne encrassee?)
    Il y a t il un capteur qui devrait signaler un niveau d'eau?
    F.
    Re : Erreur E10 sur lave linge AEG 74730Update.
    bonsoir,
    -1- vérifiez les filtres d'entrée d'eau sur le tuyau d'arrivée d'eau
    -2- sur l'entrée de l'électrovanne
    ensuite on avisera
    invitedf9c0212
    Merci richard pour ta reponse. (suis novice sur ce site)
    J'avais lu attentivement ta prose de 2012 sur le sujet...mais je suis sans doute limite.
    Donc je reviens vers toi.
    J'ai, comme tu l'avais recommande, j'ai place du 220 sur la bobine blanche => Jet super puissant
    Ensuite, j'ai mis le 220 sur la bobine grise => Jet faible, juste un filet d'eau sans beaucoup de pression.
    Comme mon cycle se bloque en E10 apres 4 min de replissage (vanne lavage grise acitivee), je deduit que le debit de la vane grise est trop faible.
    Donc, j'ai pris le signal de la vanne grise et l'ai mis sur la blanche (prelavage).
    Dans ce cas, le cycle ne se bloque plus apres 4 mins de lavage (je croyais avoir gagne!).....mais bien dans sa sequence de rincage(E20)
    Donc ma question: ma vane grise est-elle morte ou en train de mourir? quel devrait etre son debit?
    ptigui29
    l'eau est elle calcaire?
    Si oui,démonter l'ensemble électrovannes et vérifiez le
    invitedf9c0212
    Richard,
    En effet, l'eau est bien calcaire.
    J'ai laisse l'electrovanne dans le Vinaigre toute la nuit derniere.
    Je l'ai ensuite active une centaine de fois.
    Cela n'y a rien change.
    Mieux si on peut l'ouvrir!
    Je ne croyais pas que chaque voie etait demontable.
    Comment l'ouvre-t-on?
    (Info sur les debits requis?)
    re, attention si des bobines sont blanches et d'autres grises sur le même bloc c'est que la grise comporte sans doute un réducteur et cela est volontaire (distributeur assouplissant) car il y a plusieurs techniques employées par les constructeurs
    suffit de regarder les sorties de chacune et le réducteur est visible si prévu
    donc a confirmer
    invitedf9c0212
    Richard,
    Comme sur toutes les photos de ce bloc 3 voies 4071360194 que tu mentionnais en 2012 il y a 3 couleurs de bobines: Blanc (prelavage)/ Gris (lavage) / Orange (Taches).
    Les vannes avec bobines Grise et Orange ont des orifices de sortie bien plus petits que la blanche.
    Cependant, si les orifices sont plus petits, comme il ne semble pas y avoir de pression.
    Donc la vanne avec bobine grise doit soit:
    - avoir un orifice reducteur avant le tiroir de la vanne (corps du bloc)
    - avoir une vanne encrassee
    - avoir une vanne qui ne s'ouvre que partiellement.
    Pour voir si j'ai un de ces cas, il me faudrait le debit requis de cette vanne grise.
    Ce bloc de vannes s'ouvre-il?
  1. [Blanc] Lave-Linge AEG Erreur C3
    Par invite7c256026 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2012, 23h29
  2. [Blanc] erreur 06 lave linge bb 60
    Par invite9c3f2d28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2010, 17h53
  3. [Blanc] erreur OE lave linge LG
    Par invite038a230d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2008, 17h27
  4. Lave Linge Aeg Erreur C3
    Par invite6397e50f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2006, 19h31
