[Blanc] branchement cuisinière vitrocéramique[résolu]
Vue hybride
    invite324eed1d
    je viens de faire l'acquisition d'une cuisinière d'occasion et je suis un peu embêtée pour le branchement, j'ai du câble h07 RN-F Tenaflex SR 3G2,5mm carré est ce que ça convient ,donc je pensait être en 220V sur la prise dédiée pour une cuisinière et en démontant il y a noté sur le cache et le domino 400 v . je vous joint les photos de tout pour une meilleure appréciation . Donc j'aimerai savoir sur les fiches de la cuisinière où je dois brancher mon fil bleu,mon fil marron et mon fil jaune-vert.
    invite8d3b9f14
    Re : branchement cuisinière vitrocéramique
    Tout est marqué sur l'étiquette de la première photo. Pour du 230 mono tu fais un pontage entre 1, 2 et 3 et tu branches la phase, un pontage entre 4 et 5 et tu branches le neutre. Tu n'oublies pas la terre.
    invite324eed1d
    merci,
    mais est ce bien du 230 mono vu que sur ma prise mural sur le cache et sur le domino il y a marque 400 v. j'y connais pas grand chose en électricité et je voudrais pas faire une bêtise. Et voici une photo de mon panneau électrique pour être vraiment sûre que c'est bon
    Nom : WP_20170809_014.jpg
Affichages : 598
Taille : 224,7 Ko.
    invite8d3b9f14
    400v c'est la tension max que tu peux passer dans le passé câble et domino. c'est bien du 230 mono.
    re,
    les 400v sont simplement une valeur d'isolement pas une tension de service
    vous êtes en mono 230v avec
    rouge la phase
    bleu le neutre
    vert/jaune la terre
    invite324eed1d
    Merci ,
    Une dernière question, sur le branchement de la cuisinière le 1 et le 2 et le 4 et le 5 sont relié par un cavalier ( je crois que ça s'appelle ainsi), j'ai cru comprendre que 2 et 3 devraient aussi être relié ensemble dois je rajouter un cavalier ? Encore merci beaucoup à vous pour toutes vos explications.
    re,
    d'un coté il faut ponter avec 2 cavaliers les bornes 1/2/3 et y mettre le marron du cordon qui est la phase
    de l'autre coté il faut ponter avec 1 cavalier les bornes 4/5 et y placer le neutre bleu
    la borne restante symbolisant la terre y placer le fil vert/jaune
    ce cordon doit être de section 6²
    le schéma qui convient a votre installation est le tout premier de l'étiquette
    au mur le fil marron va sur le rouge
    le fil bleu sur le bleu
    la terre vert/jaune sur le vert/jaune
    Dernière modification par richard 31 ; 10/08/2017 à 09h13.
    invite324eed1d
    Voilà c'est fait tout fonctionne très bien , le disjoncteur n'a pas sauter mon câble c'est du h07 RN-F Tenaflex SR 3G2,5mm carré, j'en avait chez moi et on m'avait dit que c'était bon.encore merci de votre aide , je n'y serais pas arrivée toute seule.
    par contre je ne sais pas comment mettre que le problème est résolu.
    re,
    votre cordon est d'une section trop faible et de loin en plus
    remplacez le tout de suite sinon il risque de poser un gros souci,
    je vous l'ai signalé il faut du 6² de section
    invite324eed1d
    ok je vais aller en acheter un autre. Désolée j'ai appelé un électricien parce que j'étais pas sûre et comme j'y connais rien et il m'a répondu " pas de soucis c'est largement assez" je pensais pouvoir lui faire confiance et au service après vente d'un magasin d'électroménager , ils m'ont dit pareil.
    c'est pourquoi je me suis servi de celui là.
    re,
    je crois rêver
    pour une consommation pouvant aller jusqu'à 32A un électricien signale que du 2,5 ²suffit
    il a passé son diplôme a quel endroit ??
    en le copiant sur internet?? ou peut être trouvé dans une poubelle !!!!
    voici ce que dit la norme :
    via ce blog pour commencer
    https://www.installation-renovation-...ise-prise-32a/
    ensuite via un ensemble de lien image
    https://www.google.fr/search?q=secti...w=1438&bih=710
    ensuite voir toutes ce pages qui en parlent:
    https://www.google.fr/search?q=secti...HKH38Afmk4GQBA
    et ou trouve -t-on une section en 2,5² pour du 32A ????
    nulle part !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    du 2,5² ne convient que pour une cuisinière mixte mais pas une toute électrique comme la votre
    Dernière modification par richard 31 ; 10/08/2017 à 12h55.
    invite324eed1d
    merci beaucoup pour tout ces liens , est ce que du câble RO2V 3G6mm2 ça irai j'ai pas beaucoup de magasin de bricolage vers chez moi et pas facile de trouvé du cable en 3 x6 mm2. Desolée de vous embêter avec toute smes questions mais je suis un peu perdue
  1. Branchement cuisinière vitrocéramique ? [Résolu]
    Par invite21fc305c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/11/2016, 09h36
  2. Branchement cuisinière vitroceramique ?
    Par invite6d702820 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/09/2013, 18h05
  3. [Blanc] Branchement cuisiniere vitroceramique
    Par invited20b83af dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/09/2011, 21h49
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 05/11/2010, 15h20
  5. [Blanc] Branchement cuisinière vitrocéramique Indesit[résolu]
    Par inviteb9808854 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2008, 11h34
