Branchement cuisinière vitrocéramique ? [Résolu]
    invite21fc305c
    Je viens de finir le branchement de ma cuisinière vitrocéramique. Normalement, j'ai bien respecté le plan de montage mais j'aimerais bien la confirmation d'un connaisseur avant de remettre en ON mon disjoncteur. Parce que vu la section des fils, ça risque de faire mal si je me suis planté.
    Mon branchement mural est un monophasé, et j'ai utilisé un 3G6mm2 conseillé par le vendeur. A ce niveau, pas de soucis, faut juste respecter les couleurs, par contre, ça se corse pour le branchement sur la cuisinière. Je vous joins donc une photo du branchement que j'ai fait, ainsi qu'une photo du plan de montage collé sur la machine.
    N'hésitez pas si vous avez besoin d'informations supplémentaires et merci d'avance pour vos réponses
    vincent66
    Re : Branchement cuisinière vitrocéramique
    Bonsoir et bienvenue sur futura !
    ça m'a l'air correct mais attendons d'autres avis...?
    Vincent
    Larixd
    C'est très bien fait, pas de problème.
    La seule chose qui me surprend, c'est la section des fils : 6 mm², ce qui autorise une puissance de 9 kW ! Une section de 2,5 mm² aurait largement suffit (puissance maxi 5,5 kW).
    Carminas
    Pour le cable de liaison entre la cuisinière et le mur (qui ne dépend pas de la NF C15-100), il faut voir les préconisations du constructeur, mais je pense qu'une cuisinière vitrocéramique consomme plus de 5,5kW.
    Quand bien même la préconisation serait du 2,5², cela ne fait pas de mal de mettre du 6² (juste un peu plus sportif au niveau du raccordement)
    Carminas
    une cuisinière avec dessus vitrocéramique est le maximum de consommation que l'on puisse trouver en usage domestique,
    le choix d'un câble en 6² est plus que justifié,(puissance globale d'environ 7kw)
    et doit être raccordé sur un boitier contenant en principe un domino de raccordement,
    cela protégé par un fusible ou disjoncteur de 32A
    par contre
    @Larixd attention a ce que vous annoncez,
    qui a terme serait source d'incendie,
    le 2.5² étant sous dimensionné pour un tel appareil
    le vendeur qui a conseillé le câble a su traiter cela convenablement
    d'autant plus que cela est son propre intérêt,
    sa responsabilité morale étant engagée
    sa réputation en souffrirait
    normes concernant les câbles électriques :
    https://installation-electrique.oore...ble-electrique
    https://www.google.fr/search?q=dimen...7kGMaAwgLIqKEQ
    invite21fc305c
    Merci pour vos réponses et votre accueil !
    Pour le cable de 6mm2, j'ai vérifié les données techniques de la cuisinière:
    3000W pour les foyers
    2000W pour le grill
    2200W pour le four
    Soit 7,2kW si je fais carburer la machine, donc un 2,5mm2 aurait été léger. Ca consomme ces bêbêtes
  1. Branchement cuisinière vitroceramique ?
    Par invite6d702820 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/09/2013, 18h05
  2. [Blanc] Branchement cuisiniere vitroceramique
    Par invited20b83af dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/09/2011, 21h49
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 05/11/2010, 15h20
  4. [Blanc] Branchement / cablage d'une cuisinière vitrocéramique
    Par invite28e1ff72 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/07/2009, 21h23
  5. [Blanc] Branchement cuisinière vitrocéramique Indesit[résolu]
    Par inviteb9808854 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2008, 11h34
