[Blanc] Branchement / cablage d'une cuisinière vitrocéramique
    invite28e1ff72
    Question Branchement / cablage d'une cuisinière vitrocéramique
    j'ai acquis une nouvelle cuisinière vitrocéramique et n'étant pas un spécialiste en électricité je viens demander conseil.
    J'ai donc acheté un cable chez ... comportant 3 couleurs : jaune/vert, marron et bleu.
    Si je ne me trompes pas le jaune/vert est la phase, le bleu est le neutre et le marron est le....L (je ne sais pas ce que c'est, peut etre la phase ?)
    j'ai donc fait la connection sur la cuisiniere aux 3 dominos correspondants. Sur le schéma fournit avec la notice il semble qu'il faille brancher le neutre a 2 dominos et le L a 3 dominos.
    Mais j'ai vu qu'il y avait des petites plaques de cuivres sur ces dominos et je me demande si elles ne font donc pas le pont elle meme entre les différents dominos correspondants (il me semble avoir déja entendu parler de cela). De ce fait h'ai donc branché chaque fil dans un seul domino leur correspondant.
    Je souhaites donc savoir si ceci est la bonne marche a suivre !!
    Dernière chose qui est plus problématique.. Au mur les fils reliés aux dominos ne sont pas du tout des memes couleurs ! il y a un fil vert (mais pas vert et jaune..m'enfin j'imagine que c'est la terre) , un fil noir et un fil rouge.
    A quoi correspondent donc ces 3 couleurs : vert , noir et rouge. je ne veux évidemment pas me tromper (meme si évidemment je vais couper l"électricité avant de connecter ces fils)!
    merci pour votre aide
    Re : Branchement / cablage d'une cuisinière vitrocéramique
    dans quel pays vous trouvez vous?? (relatif aux couleurs de câble annoncé)
    avez vous un multimètre??
    info:
    -1-le marron se doit d'être la phase(L)
    -2-le bleu le neutre(N)
    -3-le vert/jaune étant la terre(chassis de la cuisinière)
    invite28e1ff72
    je suis en france.
    Comme je l'ai énnoncé dans mon message je sais a quoi correspondent les 3 couleurs du cable.
    Ma question porte surtout sur les 3 couleurs des fils sortant du mur :
    vert / rouge / noir
    re,
    ok pour la france
    il faut pour garantir le montage correct :un multimètre
    je vous donne pour commencer le cablage coté cuisinière afin de déjà le régler
    -1- le marron(phase):
    doit alimenter L1/L2/L3 via les cavaliers cuivre qui doivent déjà être en place
    -2- le bleu(neutre):
    doit alimenter N4/N5 via le cavalier déjà en place
    -3- le vert/jaune (terre)
    doit alimenter la cosse reliée au chassis de la cuisinière
    pour le bornier au mur sous réserve de vérification au multimètre
    je le vois pour l'instant comme ceci:
    -1- rouge= phase
    -2- noir= neutre
    -3- vert= terre
    mais attention ceci n'est valable que si le multimètre confirme mes dires,
    il y a danger a ne pas le vérifier,
    car si jamais c'est du triphasé
    la donne serait tout a fait différente (400v) et là c'est jouer gros au risque de détruire les composants de la cuisinière,
    il me faut donc impérativement savoir quoi est quoi!!!!
    re,
    non vous n'êtes pas sur de vos dires car je note ceci qui est faux:
    c'est la TERRE
    invite28e1ff72
    il s'agit d'un lapsus..je voulais dire la terre bien évidemment (d'ailleurs j'ai cité 2 fois la phase du coup)
    je vais donc devoir trouver un multimetre si je comprends bien (ou en louer un a kiloutou).
    Concernant les cavaliers en cuivre , si j'ai bien compris il y a juste a connecter chaque fil a un seul domino, le cavalier se chargeant du reste ?
    invite28e1ff72
    ...Concernant les cavaliers en cuivre , si j'ai bien compris il y a juste a connecter chaque fil a un seul domino, le cavalier se chargeant du reste ?
    sinon , concernant le fil de terre , sous le "logement" ou j'ai inséré le fil il y a un petit bout de métal.. Est ce cela que vous appelez la cosse ? cela veut dire que le fil doit la toucher ou bien je dois la dévisser et passer le fil puis la revisser
    re,
    louer un multimètre n'est pas judicieux,
    achetez le plutôt,
    cela rend de grands services et l'on en trouve a partir de 7€
    une fois équipé,
    je vous donne la procédure de controle
    vous verrez c'est assez simple
    pour le coté cuisinière
    juste mettre le marron en point milieu (L2)
    le bleu sur N4,
    les cavaliers feront le reste
    ok pour le lapsus,
    mais je ne laisse rien passer qui puisse prêter a confusion (prudence oblige)
    c'est ceci qui doit être fait,
    tout cela via un cable de section en 6 carré
    invite28e1ff72
    c'est tout a fait judicieux de votre part !
    Autre chose, qu'appelez vous un cable de section de 6 ?
    le cable dont je dispose (que j'ai acheté a casto sur les conseils d'un vendeur) est gros et il est composé de 3 fils (les fameux jaune/vert,bleu et marron) entouré d'une gaine noire. . c'est bien cela ?
    En tous les cas merci pour votre aide. j'irais donc acheter un multimètre dès demain. C'est simple d'utilisation ??
    re,
    le câble doit être le bon si vous avez donné les caractéristiques de votre cuisinière
    votre descriptif a l'air de correspondre,
    pour le multimètre c'est très simple d'emploi,
    avec la notice vous comprendrez très vite,
    et via ensuite mes explications
    il n'y aura pas de souci
    au besoin prévoyez un APN (photo)
    qui rendra le post plus explicatif
    invite28e1ff72
    Bonjour, on m'a dépanné d'un multimètre.
    par contre je ne comprends pas du tout comment cela fonctionne !
    j'ai mis une photo du multimetre en pièce jointe (il a l'air asser ancien)
    re,
    la photo n'est guère parlante,
    il faudrait faire une photo plus proche du cadran d'affichage avec une meilleure vision des symboles qui sont a droite du 1er bouton
    "pas top l'ergonomie de ce multimètre"
    invite28e1ff72
    j'ai mis une autre photo en pièce jointe
    re,
    déjà il faut positionner le cordon rouge sur le trou se trouvant au dessus du cordon noir
    ensuite:
    -1- appuyer sur le bouton blanc en haut a gauche pour être en alternatif
    -2- le 2ème en partant du haut il faut l'enfoncer pour être en calibre 1000v
    -3- le bouton du bas doit être tel que présenté,
    phase de mesure a présent:
    -1- mesurer la tension entre le rouge et le noir
    -2- mesurer la tension entre le rouge et le vert
    -3 mesurer la tension entre le noir et le vert
    donnez les valeurs exactes affichées pour chacune des tensions
    et ensuite j'avise
    invite28e1ff72
    voici les valeurs :
    rouge et noir oscille entre 96 et 98
    rouge et vert oscille entre 230 et 233
    noir et vert oscille entre 137 et 140
    invite28e1ff72
    alors l'ami ?
    invite28e1ff72
    heu, je suis a la dernière étape, personne ne peut m aider ???
    re,
    désolé je ne suis disponible qu'a présent,
    quelque chose n'est pas clair au vu des valeurs annoncées
    la seule valeur correcte étant
    rouge et vert 230v
    mais les autres sont du n'importe quoi
    il serait de loin préférable qu'un électricien revoie cette installation et rapidement
    je ne vous recommande pas de raccorder la cuisinière avec de telles valeurs
    invite28e1ff72
    Je n'ai pas les moyens de me payer un électricien !
    je n'ai jamais utilisé cette prise murale (qui semble bien dédiée a une cuisinière car située en bas du mur avec un cache dédié) mais je suis surpris qu'il y ait un soucis.
    Je suis en appartement et toutes les autres prises - ou sont branchés des appareils tels que cafetière , four, micro onde..etc..ne posent pas de soucis (en tout cas j'ai jamais eu de problème en 10 ans)
    j'ai fait la mesure avec le multimetre en mettant les "pinces" dans les dominos. Si j'enleve les dominos et que je fais les mesures sur les fils a nus ca peut changer quelque chose au niveau du résultat ?
    re,
    cette tension anormale est due a la non présence de terre,
    un fil est flottant,
    il est impératif que cela soit remis en état,
    connecter la cuisinière sur une telle installation est bien trop dangereuse pour passer outre
    je veux bien aider,
    mais pas être la cause d'un accident par électrocution
    si vous avez un ami ayant quelques connaissances en électricité il devrait pouvoir effectuer cela,
    désolé mais il n'y a pas d'autres choix
    invite28e1ff72
    Il vaut mieux laisser cela aux spécialistes éffectivement.
    Ca prends cher un électricien pour ce genre de prestation ?
    re,
    difficile de dire un prix,
    mais lors du contact avec le pro,
    il est simple de lui en demander le coût approximatif avant intervention
    lui dire que la terre serait l'origine du souci qui nécessite son déplacement
    invite28e1ff72
    merci, je vais me renseigner.
    Par contre , je dispose d'autres prises dans ma cuisine (ou sont connectés actuellement divers appareils tels que cafetiere, micro onde et autres, bref les prises classiques avec 2 trous et une terre).
    Ne serait t'il pas possible de relier a la cuisinière un cable avec a l'autre bout une prise electrique que je puisse brancher la ou sont branchés actuellement les autres appareils ?
    A moins que ce ne soit pas possible car ces prises ne supporteraient peut etre pas la puissance de la cuisiniere vitro...?
    re,
    ces prises ne supporteraient pas la puissance de la cuisiniere vitro...?
    ceci est la réponse
    invite28e1ff72
    parfait. Quoiqu'il en soit merci bcp pour m'avoir donné un peu de votre temps et de vos connaissances en la matiere , cela m'a permis d'apprendre certaine choses et surtout ca m'a évité de faire des betises !
  1. [Blanc] Branchement cuisinière vitrocéramique Indesit[résolu]
    Par inviteb9808854 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2008, 12h34
  2. [Blanc] branchement d'une cuisinière
    Par inviteb8231c94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2008, 19h12
  3. [Blanc] Branchement d'une cuisinière
    Par invitecfe795a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2008, 22h20
  4. [Divers] Section des câbles et branchement d'une cuisinière indesit
    Par invite5aadf449 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2008, 18h58
  5. [Blanc] Plaque vitrocéramique cuisinière
    Par invite188c6540 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2007, 18h56
