[Brun] EM3 Philips ne démarre pas [résolu par abandon]
    invite2f7a2a27
    Petit soucis avec un 32PW8807 EM3E Philips qui ne démarrre pas. Rien du tout, même pas un clignotement de Led sur la face avant.
    Le refroidisseur est bien soudé, le Tr lignes est ok. La résistance 3110 du 5v est coupée ainsi que le fusible 1503 mais les tr 7102 et 7101 sont ok.
    On entend juste un faible craquement mitraillette dans les 2 hp.
    Quelqu'un connaitrait-il le défaut ?
    PEPIN45
    Re : EM3 Philips ne démarre pas
    vérifie le régulateur IC7910
    invite2f7a2a27
    Re, ma vue baisse ! je ne le vois pas! il se trouve de quel côté ce régulateur ?
    invite2f7a2a27
    ah ca y est je l'ai trouvé ! il n'est pas en cc mais qd je le désoude et que je l'alimente via une source extérieure il ne dépasse jamais 3v5 entre la masse et la patte du milieu. Mais je ne pense pas que ce soit lui qui fasse griller le fuse et la résistance de protection...
    PEPIN45
    re
    la résistance et le fusible grille a chaque fois?
    marc.suisse
    Je rajouterais , ce tv aurait-il pris la foudre ou une surtension ?
    Au cas ou , il existe des kits de réparation de l'alimentation :
    - Kit stand-bye : 3122 785 90320
    - Kit alimentation principale : 3122 785 90310
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite2f7a2a27
    Mon copain m'a dit qu'il regardait la télé et puis qu'il y avait eu une panne de courant dans la rue et que c'est depuis ce moment là que le tv ne va plus. Vu le prix élevé des kits, faut il remplacer les deux absoluments ou un en priorité ?
    Yves
    invite2f7a2a27
    Bjr Pépin,
    La résistance était cramée, j'vais mesuré tout autour et je n'avais rien vu de défectueux alors je l'ai remplacée pour essayer et elle a sauté directement en même temps que le fuse... Je n'ai plus essayé de la remplacer car visiblement il y a un gros défaut plus loin.
    Yves
    marc.suisse
    Salut ,
    Vu la position des composants qui ont lâchés , un dans la partie alimentation principale et un autre dans la partie stand-bye , il serait plus judicieux de remplacer les 2 kits en espérant qu'il n'y ai rien d'autre .
    invite2f7a2a27
    Ok merci de vos renseignements, je vais voir ce que dit mon copain avant de commander les kits...
    invite2f7a2a27
    dépannage trop onéreux, on abandonne.
    Merci qd même pour les infos.
    marc.suisse
    Salut
    Dommage , mais merci du retour d'information
    carcan
    Salut !
    tu es de quel coin ???
    tu pourrais faire plus d'un heureux avec le tube cathodique de ton épave !!
    Laurent
  1. [Blanc] LL Proline PWM510FL : ne démarre pas. [Résolu]
    Par invitecb952485 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2009, 20h46
  2. [Blanc] TV chassis 11AK30A14 : ne démarre pas. [résolu]
    Par invitea1dbc648 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2008, 16h54
  3. [Brun] Tv Philips 32PW8506 ne démarre pas
    Par inviteb88a27d7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/04/2007, 11h42
  4. FL1.17 Philips ne démarre pas...
    Par invite2e09926f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2006, 19h14
  5. drole de phénoméne sur un chassis em3 philips 28pw8807
    Par invite1aa4396d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 12h26
