[Divers] Prise Maitre/Esclave OTIO qui grésille
    invited09bc0fe
    J'ai une multiprise OTIO Maitre/Esclave depuis 6 ans au moins et depuis pas mal de temps, je l'utilise sur mon ordinateur pour couper la centrale (Maitre) et écrans, imprimante enceintes, etc... (Esclave), quand ma centrale se coupe la prise fait un "Clac" qui à toujours été normal depuis sont achat, mais depuis peut, quand elle se coupe elle fais "Clac" mais avec un genre de grésillement en plus.
    Mais se grésillement reviens plusieurs fois dans la journée ou la nuit quand l'ordinateur ne tourne pas, comme si l'ordinateur allait se relancer sans que j'appuis sur le bouton de la centrale.
    Je voulais savoir dans la prise quel est le composant éléctrique qui permet de couper l'éléctricité, et si je peux changer le composant, vu le prix d'une prise comme ça.
    Re : Prise Maitre/Esclave OTIO qui grésille
    L'organe qui coupe les prises esclaves est le relais 24V (Noir). Il se pourrait qu'il soit défectueux mais voir aussi
    ce qu'il y a de raccordé sur la prise pilote et le réglage du potentiomètre.
    Sur la prise pilote un faut un appareil qui consomme vraiment 0 au repos.
    Il y a 2 ou 3 ans j'avais étudié le fonctionnement mais je ne me souviens plus comment fonctionne la mesure du courant pilote
    ni de la meilleure méthode de réglage ?
    Voir la notice ?
    Kissagogo27
    Bonjour, pas besoin qu'il consomme 0 , puisque qu'une alim PC a obligatoirement un +5V standby en permanence d'alimenté
    le potentiomètre sert justement a régler le seuil . a voir s'il faudrait changer ce réglage par évolution des composants, ou dans l'alim Pc qui vieillit ..
    Bonjour Kissagogo27,
    Oui, ça semble logique. Surement un problème de réglage ?
    mais le relais n'est pas à exclure non plus.
    ptigui29
    controler au capacimètre le condensateur jaune,le dessouder pour effectuer la mesure.
    invited09bc0fe
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Très bien mais comment le tester ??
    ptigui29
    avez vous le matériel pour le faire?
    invited09bc0fe
    J'ai celui là:
    http://catalogue007.com/multimetre-n...3-08-2015.html
    Le condensateur le rectangle jaune ou le tout petit jaune rond ??
    ptigui29
    c'est le gros sucre jaune, mais vous ne ferez rien avec votre multimètre.
    invited09bc0fe
    Ha mince.
    Comment je peux faire ??
    ptigui29
    si vous avez une boutique d'électronique proche de chez vous,dessoudez le condo,et allez à cette boutique pour le faire controler.
    Ou changez le bloc prises
  1. résistance hs prise maître/esclave fbm04
    Par invite5174f9b4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/05/2011, 10h36
  2. [PIC18 - Liaison SPI] - Envoi données Maitre > Esclave / Esclave vers Maitre
    Par invite3c35244f dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 12/01/2011, 17h45
  3. DD maître/esclave
    Par inviteef88fdf7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/09/2009, 00h05
  4. Multi-prise maitre-esclave qui ne coupe pas?
    Par invite0345d784 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2007, 19h31
  5. maitre/esclave
    Par invite79e785d6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/03/2004, 15h49
