maitre/esclave
maitre/esclave
    invite79e785d6
    Bonjour, je voudrais juste savoir il vaut mieu mettre (pour deux lecteur/graveur cd/dvd) le maitre en bout de nappe et l'esclave en milieu ou le contraire, car dans mon installation actuelle c'est le contraire je trouve ca bizzare!
    invite37693cfc
    lut
    ca change rien si ce n'est que les adresses sur la nappe. Fais une recherche bus de terrain sous google tu comprendras
    invite21c52f53
    en cas dincompatibilité de matériel : le maitre en bout de nappe et l'esclave au milieu
    invite16d11e95
    On m'avait dit il y a quelques années que c'était préférable d'avoir le maître au milieu. Pour des questions de temps d'accès... m'enfin c'était à l'époque des 486 DX
    invite21c52f53
    après confirmation: le maitre en bout de nappe et l'esclave au milieu
    invite16d11e95
    Et on aurait droit à une explication sur la raison de ce positionnement ??
    Parce que c'est bien de dire qu'il faut faire comme ça... mais j'aimerais bien savoir pourquoi. J'ai toujours fait l'inverse et j'ai jamais eu un pépin.
    invite21c52f53
    bé c'est tout simplement par rapport au protocole ide et a l'impédance du cable
    il est vrai que brancher le maitre au milieu du cable fonctionne mais cela peut engendrer des problèmes d'incompatibilités
    invite16d11e95
    Citation Envoyé par Ptiphill
    Tu peux pas développer un peu stp ? Parce que là ça m'en pas beaucoup plus. Ca m'intéresse de savoir...
    invite37693cfc
    lut
    si l'impedance n'est pas bien respecté il peut y avoir des collisions de packets de données ce qui relentit fortement le dialogue du bus et dans certains cas la paralyse...
    invite21c52f53
    au niveau du protocole, si tu utilise une nappe (Cable select ou selected by cable) : le maitre est TOUJOURS en bout de nappe et l'esclave TOUJOURS au milieu
    dans ce type de configuration ce n'est plus la carte mère qui choisi le disque mais le disque est choisi par le bracnchement du cable sur lequel 1 fil est coupé
    invite16d11e95
    Oki merci j'dormirais moins con ce soir
  1. Transaction I2C entre deux pics 18f4550 (maître-esclave)
    Par invite29cca51d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2011, 15h17
  2. Multi-prise maitre-esclave qui ne coupe pas?
    Par invite0345d784 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2007, 19h31
  3. PIC18F452 - Maître-esclave I2c
    Par invitee1362fea dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/02/2007, 21h18
  4. PIC16F877 en esclave
    Par inviteacb3e291 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2005, 11h11
  5. grveur dvd maitre ou esclave ???
    Par inviteb85d65c3 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 35
    Dernier message: 13/07/2004, 14h51
