[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top 2.23 cf -> ECS bouillant
    invite1d9b3b58
    Bonjour la communauté
    Comme tout les ans ma vieille Chaffoteaux et Maury me fait sa petite panne.
    pour une fois que j'ai de l'eau chaude et pas l’inverse.
    j'ai cherché mais pas trouvé de problème similaire.
    Le problème constaté :
    L'ECS de ma chaudière est brûlante
    Action mené :
    diminution de la température via le bouton en façade ( aucune modification de la température de l'ECS )
    Constatation :
    Les voyants de Température ne s'allume pas en façade ( sauf quand on coupe l'eau chaude )
    Hypothèse :
    Capteur de température ECS HS
    Question :
    Est ce bien les thermistances qui renvoi la température de l'eau à la carte électronique ?
    d'après vous est ce bien les thermistances à changer ?
    célplombier
    Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top 2.23 cf -> ECS bouillant
    Bonjour, et l'eau chaude est devenue brûlante d'un coup ou au fur et a mesure ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite1d9b3b58
    l'eau est devenu bouillante d'un coup
    célplombier
    Bjr, oui donc c'est bien la thermistance qui est HS selon toute vraisemblance, sinon c'est la carte électronique... je change les deux thermistances pour commencer
    invite1d9b3b58
    ok merci c'est commandé 2 thermistances y'a plus qu'a attendre que ça arrive.
    je vous tiens au jus quand elle seront changées
    invite1d9b3b58
    Problème résolu l'eau est redevenu à une température normale et le réglage de T° refonctionne
    Merci à la communautés
    J'ai changé les 2 thermistances , il y en a une qui ces casser en 2 quand j'ai voulu enlever la prise ( surement celle la qui était défaillante ) j'ai du utilisé un aimant pour sortir la partie de la thermistance qui était resté dans la vanne 3 voies.
    j'en ai profité pour changer le ionisateur qui était plus que fatigué et remettre 3 manettes des vannes qui était cassé
    coût des pièces 70€ et 1h00 de travail sur la chaudière
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 3 23 : peu d'ECS !
    Par invite35835b88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2014, 08h03
  2. chaudière gaz chaffoteaux et Maury Nectra 2.23
    Par pilou24 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/11/2009, 17h18
  3. [Thermique] Chaudière gaz Nectra de Chaffoteaux et Maury
    Par inviteac123d90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2008, 18h30
  4. Pb Chaudière Nectra Chaffoteaux et Maury
    Par invite2980bfe9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/06/2008, 13h15
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 23
    Par invite8bbe52e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2008, 11h24
