[Blanc] LV Miele G 1023 sci diodes clignotent
    invitef8e0f16f
    Bonjour<br>
    <strong>Suite à fuite d'eau ext au LV par le plan de travail</strong>, de l'eau est entrée dans le LV (modèle encastré) par le dessus (&amp; peut etre aussi sur le bloc de securité en dessous du robinet d'arrivée d'eau)<br>
    Depuis, au départ:<br>
    -J'appuie sur la touche mise sous tension ; <br>
    -La diode verte demarrage/arret clignote<br>
    -J'appuie sur cette touche avec programme 50° sélectionné.<br>
    -La diode orange lavage s'allume 2 secondes; la pompe vidange tourne 2s &amp; s'arrete 2s; puis elle se remets en route environ 10 secondes; puis les 3 diodes (lavage/sechage/arret) s'allument en même temps et clignotent régulièrement pendant 1 minute avec la pompe de vidange qui tourne. Puis la pompe s’arrête avec les diodes qui continuent toujours à clignoter.<br>
    Il n'y a pas d'eau dans la cuve; <strong>en penchant le LV de l'eau a coulé depuis le bac de récupération</strong>; J'ai démonté la trappe de visite en bas à l'avant: <strong>il n'y a plus d'eau</strong> <strong>dans le bac de recup</strong>; le flotteur est libre mais la panne persiste.<br>
    Merci de m'aider.<br>
    Chasset
    Re : LV Miele G 1023 sci diodes clignotent
    déposez malgré tout le socle sous le lv et faites un nouvel essai sans le socle
    invitef8e0f16f
    Bac de recup demonté; toujours le meme probleme pourtant le bac est bien sec et le swich du flotteur s'enclanche/declanche normalement
    re,
    je vais voir ce que je peut trouver comme cause puis on avisera
    invitef8e0f16f
    A bientot
    Vous pouvez aussi me contacter en direct Email:
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
    ne jamais donner ses coordonnées sur le forum lui même itou pour le tel,
    cela ne se fourni qu'en messagerie privée
    (de toute façon j'ai accès a votre adresse mail de par mon statut )
    Dernière modification par richard 31 ; 24/08/2017 à 12h14.
    invitef8e0f16f
    Avez vous des nouvelles pour mon LV Miele?
    invite03e2525f
    Bonjour, avez trouver une solution pour votre panne.
    Pour ma part je me casse les dents dessus depuis un moment. Meme symptome pour moi..
  1. [Blanc] moteur lave vaisselle miele G 1023 sc[résolu]
    Par invite0a33a84a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2017, 20h54
  2. [Blanc] Séchage lave vaisselle Miele G 1023 SC
    Par inviteac6cfcd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2015, 21h36
  3. [Blanc] Pourquoi 4 diodes de mon Samsung RL33SB clignotent ?
    Par invite8deddea6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2013, 21h54
  4. [Blanc] LL Indésit idl 500 au bout d'une minute les diodes 1 et 2 clignotent !
    Par invitedaa01fd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2009, 13h36
  5. diodes qui clignotent
    Par invitef57d092a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2008, 22h49
