je possède un Réfrigérateur Siemens KG36V20. après un déménagement, j'ai attendu 24h avant de le rebrancher et j'ai le problème suivant:
lorsque la température du froid est atteinte au niveau du congélateur le moteur s’arrête et ne reprend plus. si je débranche le réfrigérateur pendant 2 à 3 heures et que je le rebranche celui-ci repart. autre information le ventilo interne ne fonctionne pas (pas de courant sur les cosses).
quand je manipule le potentiomètre du thermostat j'entends le déclenchement du relais.
