[Brun] tv philips hs
tv philips hs
    invite5a09feb7
    Angry tv philips hs
    Je vous soumets un problème survenu sur mon téléviseur
    Marque : Philips
    Modèle : 42PFL3605H/12
    Platine alimentation : 715G3812-P02-H20-003U
    photo de la carte voir en dessous du message
    Mon téléviseur ne s'allume plus du tout. Aucun réglage encore effectué donc pas de son, apparemment pas d'image NI LED
    J'ai mesuré les tensions sur CN903 et toutes les broches sont à 0 volt.
    jai lu plusieur tuto et apparament le ic 905 et probable mais apres l avoir changé toujour rien
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tv philips hs
    Quelle est la tension sur le gros condensateur bleu en bas à gauche de l'image ?attention normalement 310v ,prendre des précautions !
    invite5a09feb7
    Re : tv philips hs
    merci d avoir répondu
    je suis debutant dans l electronique
    je regle le multimétre sur quoi
    et la carte mére debranché?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tv philips hs
    Multimètre sur tension continue et la plus haute (600vdc) si votre appareil le permet.Carte mère débranchée comme l'alimentation sur la photo et courant branché.Attention avec les pointes de touche ,le noir sur le moins (-),le rouge sur le plus (+) du condensateur .Manipulez avec précaution car il y a un fort courant à cet endroit !!!
    invite5a09feb7
    Re : tv philips hs
    je les mis sur v_... sur 1000 c est bon
    jai mis les pinces rouge + et noir MOINS
    et jai rien
    invite5a09feb7
    Re : tv philips hs
    voila le résultats
    dit moi ten pense quoi ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tv philips hs
    débranchez le courant et contrôlez le fusible en verre qui est au dessus du socle de la prise de courant.Très bien pour la mesure du condensateur,il faudra la refaire si le fusible est défectueux.
    invite5a09feb7
    Re : tv philips hs
    multimetre sur diode
    il reste affiché sur 1 au lieu de 0
    il est hs je pense d apres le tuto youtube
    invite5a09feb7
    Re : tv philips hs
    jai changé le fusible et je recommence la procedure
    je te dit quoi une fois fini
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tv philips hs
    Il faut se mettre sur 200 et si le fusible est bon le multimètre émettra un bip sonore.
    invite5a09feb7
    Re : tv philips hs
    voila la tension condo apres avoir changé le fusible
    et les sortie 12 et 24 volts toujours rien
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tv philips hs
    C'est normal,enlevez le courant,rebranchez la carte mère ,refixez l'alim sur le TV et essayer le tout.
    invite5a09feb7
    Re : tv philips hs
    hélas je commence a désaspéré
    aucun voyant ni la led
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tv philips hs
    Quelle tension était sur le gros condensateur ?je n' ai pas eu le resultat de votre mesuré.
    invite5a09feb7
    Re : tv philips hs
    318 au lieu de 350V
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tv philips hs
    c est normal tant que l alim est en veille.mesurez la tension par rapport a la masse secondaire (le chassis du tv)sur la cathode de la diode qui est montee sur le petit radiateur en alu a droite ,au milieu de la phot.refaites une photo nette de l alim svp.
    invite5a09feb7
    Re : tv philips hs
    tu pense c est le condo ?
    invite5a09feb7
    Re : tv philips hs
    voila l alim
    invite5a09feb7
    Re : tv philips hs
    lol en voulant prendre une tension sur la cathode de la diode qui est montee sur le petit radiateur en alu a droite ,au milieu de la photo
    la pince a bouger et ca pété petit flache
    je precise jai mis la pince rouge sur la pine du milieux et le noir sur chasis tv
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tv philips hs
    Mesurez la tension sur le condensateur qui est juste à côté,il devrait y avoir 5v DC.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tv philips hs
    Le 5vdc est très important car il permet d'alimenter le processeur sur la carte mère et c'est celui-ci qui met la carte alim en marche ; donc si le voyant de façade ne s'allume pas ce n'est pas forcément la faute à l'alim surtout si le 5v est présent .Faites bien attention à la manipulation des cartes de votre TV car chaque fausse manip peut engendrer des nouvelles pannes.
    invite5a09feb7
    Re : tv philips hs
    ok
    il se trouve ou le 5vdc
    je vois pas lequel ?
    a quoi il ressemble
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tv philips hs
    Sur le condensateur C950 entre le + et le -.
    invite5a09feb7
    Re : tv philips hs
    c est un 10volt 2200µf c est celui la le c950
    je prend tension
    invite5a09feb7
    Re : tv philips hs
    jai mis le multimètre sur position 20 vu que ces un 10 volts courant continue pince rouge + noir - du condo sous tension et rien du tout
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tv philips hs
    Refaites cette mesure en débranchant la carte mère.Si toujours rien,mesurez la tension entre la pin4 de IC905 et le moins du gros condensateur ,il devrait y avoir 318vdc.
    invite5a09feb7
    Re : tv philips hs
    ben écoute jai tésté toute les pins du ic 905 et zéro sur les 7 pins
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tv philips hs
    Et il y a bien 318v sur le gros condensateur ?
    invite5a09feb7
    Re : tv philips hs
    oui je l avait tésté auparavent
    le gros condo et ok
    invite5a09feb7
    Re : tv philips hs
    pourtant le ic 905 a etait changé
    a ton avie ca peut etre quoi ?
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 15/10/2015, 23h10
  2. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par invite5cd52f3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 10h40
  3. [Brun] tv philips
    Par invitee0ffb5f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 23h35
  4. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h41
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 30/07/2006, 16h12
