Pb vidange arthur martin AW1257S
    invitec120fa54
    Question Pb vidange arthur martin AW1257S
    La pompe de vidange de mon lave linge séchant semble HS (drole de bruit+pas d'évacuation) je cherche à y accéder, mais pas facile avec toutes ces vis.
    Pouvez vous m'aider dans le diagnostic et me guider pour le démontage.
    invitebc4953b7
    Re : Pb vidange arthur martin AW1257S
    bonsoir un peu zarbi le demontage de la pompe sur ce modele.coucher la machine sur l'arriere en prenant garde aux tuyaux ,la pompe se trouve a l'avant au niveau du filtre mais est parallele a la carosserie.devisser la vis en dessous et la faire coulisser vers la gauche.au remontage graisser le joint torique pour un bon positionnement et eviter une fuite eventuelle
    invitec120fa54
    De quelle vis parlez vous : il y en a une en plastique blanc sous la machine qui semble fixer l'ensembre de tuyauterie de la pompe (empreinte triangle).
    j'en vois une autre cruciforme métallique qui semble fixer le moteur de la pompe à la partie tuyauterie.
    Je vais essayer celle ci. Il n'y en a qu'une??
    Merci pour ces renseignements.
    invitec120fa54
    En fait, il y avait 3 vis. une fois démontées, la pompe sort bien.
    Elle a l'air en très bon état. Les tuyaux et le filtre sont propres. je vais essayer de la faire tourner à vide pour voir.
    En tout cas, merci pour ces infos.
    paulo93
    Citation Envoyé par gb33 Voir le message
    Exactement la même panne Quel était le problème ?
    La réponse m'intéresse beaucoup. merci.
    Paulo
    PEPIN45
    voir si la pompe tourne a vide
    si ne tourne pas a changer
    http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597
    a+
    paulo93
    Désolé du retard de ma réponse. Effectivement, la pompe était en cause et tournait à vide. Après remplacement de la pompe, le lave-lige est reparti pour un tour. Merci à tous pour les indications de démontage et de dépannage. Super forum
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    a+
  1. [Blanc] Remplissage et vidange LL AW2092F Arthur Martin
    Par invite3a3d5085 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 17h56
  2. [Blanc] Arthur Martin AW2126F pas de vidange
    Par invitec2cd0107 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2007, 19h15
  3. [Blanc] Bruit au remplissage sur lave linge Arthur Martin AW1257S
    Par invitec120fa54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2007, 20h09
  4. problème de vidange lavante séchante Arthur martin
    Par invite6927a744 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 19h37
  5. bruit douteux sur lave-linge arthur martin aw1257s
    Par invite95ab2e18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2006, 21h26
